运行浇口位置分析以查找合适的注射位置,并自动将注射位置放置到模型的副本上。
注射点在模型上的位置将影响零件是否存在缺陷(例如短射、熔接线或过保压)。
如果未显示“分析向导”,请单击
(“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“分析向导”)。
选择“序列”选项卡,然后选中“浇口位置”复选框。
单击“下一步”显示“浇口位置”选项卡。
确保选择了“高级浇口定位器”算法,并在“浇口数量”文本框中输入 1。
单击“下一步”显示“材料”选项卡。
在“特定材料”区域或“通用材料”列表中选择“通用 PP: 通用默认”。
这是默认的热塑性聚丙烯材料。
选择“完成”关闭“分析向导”。
可以选择不允许设置为注射位置的模型区域。
默认的选择方法是使用公差角。当相邻区域所成的角度小于公差角时,将会选择这些区域。通过增大公差角或选择多个区域,可以禁止将注射位置放置在手机外壳的正面。
单击
(“边界条件”选项卡 >“注射位置”面板 >“限制性浇口区域”)。
“工具”选项卡将显示“限制性浇口区域”窗格。
可通过“选择方法”窗格定义区域的选择方式。确保选中下拉框中的“公差角”。如有必要,可向下滚动查看此部分对话框。
输入 35 度作为“公差”。
单击模型正面以禁止将注射位置放置在该表面。
由于存在多个圆角,可能需要选择多个区域来限制手机的整个正面。
限制性区域显示为红色。
单击“关闭”。
运行浇口位置分析时,将忽略限制性浇口区域。
单击
“分析”,以运行“浇口位置”分析。
该浇口位置分析使用高级浇口定位器算法,在分析一个浇口的最佳位置后将生成两种结果。
旋转模型以便能够查看手机外壳的背面。
在“方案任务”窗格中选择流阻指示器结果。
最低流动阻力以蓝色表示,位于模型中心。
在“方案任务”窗格中选择浇口匹配性结果。
最适合的注射位置以红色表示。
可以利用浇口位置摘要在分析指出的最佳位置处添加注射位置。
在“方案任务”窗格中单击“摘要”,然后单击“浇口位置”选项卡。
单击“全部应用”,以使用新浇口位置表中指定的形状和坐标放置注射位置。
单击“创建副本”。
将创建一个新方案,该方案包含一个注射位置。方案名称现在已加亮。
在方案名称上单击鼠标右键,将该方案重命名为 cellphone_study_1,然后按 Enter。
新方案的注射位置位于手机外壳背面中心处。现在即可运行填充分析。
父主题:填充+保压分析(教程)
上一主题:处理模型
下一主题:运行填充+保压分析
