2023.0 版的求解器增强功能
已通过实现增强功能来提高分析求解器的性能,并为您提供更好的求解。
提高了 3D 分析的翘曲计算精度
对于泊松比较高(其泊松比大于 0.5)的一些材料,3D 分析的翘曲分析精度已得到提高。主要针对未填充的聚合物进行改进。少量填充的聚合物复合材料也可能已更改翘曲结果。
提高了 Dual Domain 分析的翘曲计算精度
翘曲分析的精度取决于自动选择约束节点来固定刚体运动。在新版本中,自动选择约束已得到改进。此更改可能会在所有 Dual Domain 翘曲工况中导致结果出现细微变化。
缩短了级别 2 和级别 3 精度分辨率的计算时间
在以前的版本中,在“工艺设置”“精度”选项卡上为“分析模型处理分辨率”控件选择级别 2 或级别 3 分辨率会导致求解时间远远长于默认的级别 0 分辨率设置。已在 AMA 2023 版本中进行了更改,因此级别 2 和级别 3 分辨率不会显著增加计算时间。尽管如此,每个较高分辨率设置仍会提供高于先前(较低)分辨率级别的精度提高。
3D 中的纤维取向预测改进
3D 模型的纤维取向计算中使用的算法已得到改进。现在,预测显示在型芯区域中靠近厚度中心处有更强的横向纤维排列,并且与实验数据更加一致。壳区域中的纤维取向预测与以前版本保持相似。此纤维取向改进对翘曲预测的影响预计较小。
改进了 3D 分析的缩痕分析
已改进某些 3D 工况的缩痕分析结果。在此类工况中,现在可以预测改进的缩痕位置和缩痕值。
