将结果映射到模具网格表面以输出到 Ansys
要将压力或温度时间序列结果映射到模具网格表面以使用 Ansys 软件进行分析,必须具有零件和模具的单独 3D 网格模型,这些模型存储在同一工程内的单独方案 (*.sdy) 文件中。
如果选择包括填充+保压的分析序列,则此功能仅适用于 3D 模型。
注意:底层覆晶封装成型工艺不支持此功能。
  1. 确保将零件和模具的 3D 网格模型保存在当前工程内的单独方案中,例如,part.sdy 和 mold.sdy。
    通常情况下,这些模型做好进行型芯变形分析的准备,且配合曲面一定匹配。
  2. 确保为模具网格指定的模具属性与为零件网格中的模具钢定义的属性相同。
  3. 打开零件方案(例如,part.sdy),然后选择包括填充+保压的分析序列。
  4. 单击 工艺设置“主页”选项卡 >“成型工艺设置”面板 >“工艺设置”),以打开“工艺设置向导”。
    1. 如果需要,单击“下一步”,直到显示包含“高级选项”按钮的页面。
      对于热塑性塑料成型工艺,这是“填充+保压设置”页面。 对于热固性成型工艺,这是“曲线设置”页面。
  5. 单击“高级选项”。
  6. 在“求解器参数”组中,单击“编辑”
  7. 单击“接口”选项卡,然后单击“ANSYS 选项”。
  8. “ANSYS 选项”对话框中,将“用于模具的单独有限元网格”选项设置为“指定它”,然后单击“指定文件名”。
    1. 在“模具网格模型文件名”文本框中,键入当前工程中包含模具网格模型的方案的名称,例如,mold.sdy。
    2. “选择零件数据以转至模具网格”列表中选择要映射到模具网格的结果:“压力记录”、“温度记录”或“压力和温度两者”。
    3. “解决方案方法”列表中选择要在 ANSYS 中执行的分析类型:“单步稳态”或“多步瞬态”。
  9. 单击“确定”四次返回到“工艺设置向导”。
  10. 指定其余工艺设置,如有必要,单击“下一步”,直到出现最后一页,然后单击“完成”关闭“工艺设置向导”。
  11. 单击 分析“主页”选项卡 >“分析”面板 >“分析”)。
分析完成后,运行“mpi2ans.vbs”宏以生成要输入到 Ansys 的接口文件。 有关生成接口文件的详细信息,请参见将模型和结果输出到 Ansys
