词汇表
常用注射成型术语的简短定义。
此部分中的页面
绝对螺杆速度曲线
空射
气穴
AMG 求解器
无定型聚合物
各向异性收缩
环形浇口
环形流道
纵横比
背压
隔水板
平衡流动
料筒
料筒容量
料筒效应
批处理
弯矩
最适合技术
双折射
定位柱
边界表达实体
B 样条曲线
气泡
喷水管
挫曲
烧焦
型腔
中心浇口
质心
注射行程
止逆环
冻水机
弦角度
弦高
圆形流道
圆形主流道
圆锥弧形浇口
圆锥浇口
圆锥流道
圆锥主流道
锁模力
锁模力
闭合回路控制器
闭合体
冷料
冷料井
复合曲线
可压缩模型
计算机辅助设计 (CAD)
计算机辅助制造 (CAM)
二次曲线
控制区间
冷却管道
冷却阶段
冷却时间
型芯
镶针
开裂
晶体形态
晶体聚合物
结晶度
结晶化
固化
曲线
垫料
周期时间
松退
脱层
密度
实验设计 (DOE)
圆盘形或隔膜浇口
主流动路径
拔模斜度
流涎
暂停
侧缘浇口
顶出
顶出温度
顶针
单元
填充末端
拉伸粘度
材料名称缩写
系列
扇形浇口
可行的成型窗口
纤维取向
填充物
圆角
填充阶段
填充时间
飞边
导流道和阻流道
流动路径
自由边
自由形式的曲线和曲面
摩擦
指状气体流纹
浇口
浇口冻结
浇口疤痕
光泽印
定位台阶
迟滞
高垫料
保持阶段
加料斗
液压
注射锥
注射位置
注射压力
注射时间
注射速度
注射体积
插入
交叉网格单元
各向同性材料
喷射
接合点损失
层流
循环
机器增强比
共用边
母料
熔合线
熔体密度
熔体温度
网格
网格密度
交叉网格
网格 - 中性面
网格 - 表面(Dual Domain)
网格 - 体 (3D)
模型
模具
开模时间
模具温度
成型窗口
网络流道
节点
不流动温度
零件名义厚度
多重边
止回阀
名义厚度
喷嘴压力
开放回路控制器
优化
取向
正交材料
重叠网格单元
过保压
保压阶段
保压时间
零件
分型面
针点式浇口
塑化
点
泊松比
聚合物
首选的成型窗口
压力机压缩力
压力梯度
压力控制阶段
压力曲线
压力行程
压力-体积-温度 (pvT)
工艺控制
工艺参数
工艺窗口
加工条件
流水线生产
清除
跑道效应
螺杆
螺杆速度曲线
唱片纹
矩形浇口
矩形流道
区域
相对螺杆速度曲线
限制性浇口
可抽出镶针
雷诺数
加强筋
运行
流道/流道系统
流道回路
螺杆
螺杆回退位置
螺杆位移
螺杆前进位置
螺杆速度
半圆形浇口
半圆形流道
半晶体
设定点
剪切
剪切热
剪切速率
剪切应变
剪切应力
薄壳
短射
注射行程
注射重量
收缩
收缩补偿
侧型芯
缩痕
薄元
实体
比热
主流道
SSORCG 求解器
填充开始点
STL 文件
防转销
条纹 - 彩色
条纹 - 暗色
条纹 - 玻璃纤维
条纹 - 白色
行程
潜伏式浇口
松退
表面
切换
拉伸强度
棋盘格
热传导率
热降解
又粗又短
模具噪音
传感器
转换温度
转换器
梯形流道
修剪的曲面
湍流
非平衡流动
倒扣面
潜流
单向流动
阀浇口
速度行程
速度控制阶段
速度/压力切换
排气槽
排气
粘度
粘度指数
粘度模型
缩孔
VRML 图像
翘曲
熔接线
金线偏移指数
螺杆射空位置
