第一主方向上翘曲的初始应力结果
第一主方向上翘曲的初始应力结果显示了导致取向方向上出现翘曲的所有应力的总和。
此结果由保压分析使用“中性面”或“Dual Domain”分析技术生成。
注意:如果为用于分析的材料选择“残余应变收缩模型”,则不会生成此结果。在“热塑性材料”对话框(“选择材料”>“详细信息”>“收缩特性”选项卡)上,查看指定材料的材料特性数据。
使用此结果
翘曲的应力输入是由以下各项的结果创建的:
整个零件中初始应力的变化可能由以下原因引起:
为了最大程度地减少这些变化,需要均匀冷却和保压。
注意:翘曲的初始应力由保压分析计算,并表示影响翘曲的总应力。这包括零件在冷却到室温的同时仍受模具约束时将产生的热应力。实际上,这种应力的总聚合通常不会同时存在于零件中,因为顶出后翘曲变形和冷却到室温会同时发生。此结果最适合用于了解翘曲变形的原因,或作为外部结构 FEA 软件中翘曲和应力分析的输入。
要查找的内容
图中的正值表示拉伸,负值表示压缩。
为了表明变形后零件的哪些部分处于拉伸状态以及哪些部分处于压缩状态,请使用翘曲应力结果。
