解决开裂问题
开裂可导致零件失效、零件寿命短和外观无法接受。
零件生产完成几天或几周之内,可能并不会有明显的开裂。因此,最好在生产之前就能意识到潜在的开裂问题并将其解决。
原因
- 高残余应力。开裂可能会发生在零件中内部剪切应力冻结的区域。
- 熔接线缺陷。如果在填充过程中有两条或多条流动路径相遇,就会发生结构问题和/或明显无法接受的结果。
- 收缩不均。取向、保压和冷却的差异导致收缩不均,在冻结时产生较高的内部应力等级。
解决办法
- 使残余应力降至最小。调控螺杆速度或加大壁厚,以减少流体产生的应力。检查材料的推荐最大剪切应力值(记录在 Autodesk Moldflow 材料数据库中)。
- 使收缩不均降至最小程度。
解决注射成型过程中的一个问题后,常常可能又会带来其他问题。因此,选择每种方法都需要考虑模具设计规范的所有相关方面。
