在本任务中,您将指定运行压缩成型分析所需的初始充注单元和压缩单元的特性
旋转模型并选择蓝色立方体(如图中的 1 所示)。
蓝色立方体表示聚合物充注,这应该是实际充注几何体的真实表现。有关“初始充注”的详细信息,请参见该帮助的“压缩表面”页面。
单击
(“网格”选项卡 >“特性”面板 >“指定”)。
选择“新建”下拉列表并选择“初始充注(3D)”,然后单击“确定”两次。
选择绿色零件(如上图中的 2 所示)。
单击
选择“新建”下拉列表并选择“压缩单元(3D)”,然后单击“确定”两次。
“压缩单元(3D)特性”对话框具有名为压缩表面特性的参数,软件使用该参数标识将发生压缩的位置。默认值为“自动”。您可以通过检查压缩表面特性结果来查看此参数。自动设置适用于大多数零件。有关“压缩单元(3D)”选项的详细信息,请参阅该帮助中的“压缩表面”。
父主题:压缩成型
上一主题:选择成型工艺
下一主题:设置和查看压缩成型工艺独有的工艺设置
