在本任务中,您将练习使用一些结果查看技术。
从 Autodesk Knowledge Network -“后处理”教程中下载此教程的文件。
在本任务中,您将完成以下操作:
教程模型显示在下图中:
“拆分”工具用于将激活的窗格分为较小的窗格。这对查看零件几何不同部分上的结果或同时查看不同结果十分有用。从
“拆分”、
“垂直拆分”或
“水平拆分”中进行选择。
“锁定”工具与拆分窗格结合使用,使您能够同时协调多个模型视图的操作。从
“锁定视图”、
“锁定图”和
“锁定动画”中进行选择。
单击
(“开始并学习”选项卡 >“启动”面板 >“新建工程”)。
在“工程名称”文本框中输入 Postprocessing。
单击“确定”。
单击
(“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”)。
导航到存储有教程文件的位置。
在“文件类型”下拉列表中,选择方案文件 (.sdy)。
选择 cpu_base.sdy,然后单击“打开”。
单击
(“视图”选项卡 >“导航”面板“动态观察”),然后旋转模型以检查其几何和特征。请注意,在“方案任务”窗格中,教程模型用Dual Domain 网格表示。它包含一个注射位置和四条冷却回路。
选择“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。
查看多个结果:
单击
(“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“拆分”>“水平拆分”)。屏幕将被拆分并且在屏幕的下部分显示模型的副本。
拆分窗格工具的工作方式类似于开关。使用工具打开和关闭拆分。关闭拆分将移除该窗格的所有特定格式设置。
在下方窗格中单击。现在此窗格成为激活窗格。
选择“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充末端压力”。
旋转并放大模型的某一部分,并注意上方窗格中的图像未发生改变。这样,可查看模型不同部分中的不同结果。
底部窗格仍处于激活状态时,选择“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。这样,可查看模型不同部分中的相同结果。
若要同步视图,请单击
(“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“拆分”>“垂直拆分”)。现在应显示四个窗格。
激活左上角窗格,并选择“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充末端总体温度”。
单击
“锁定视图”。
激活右上角窗格,并选择“方案任务”窗格的“结果”部分中的“体积收缩率”。
单击
(“视图”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定视图”>“锁定视图”)。
激活左下角窗格,并在“方案任务”窗格的“结果”部分中选择 Cool 文件夹中的回路管壁温度。要显示此结果,确保在“层面板”中选择“管道”层。
激活右下角窗格,并在“方案任务”窗格的“结果”部分中选择 Warp 文件夹中的“变形,所有效应:变形”。
在右上角窗格中单击,并选择
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“动态观察”),然后旋转零件。仅右上窗格中的模型会旋转。
单击
激活左上角窗格,单击
选择
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“动态观察”),然后旋转模式。
两个顶部窗格将同步。
其他模型操作功能的工作方式类似。练习使用以下功能:
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“全部缩放”)。
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“主视图”)。
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“缩放窗口”)。
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“平移”)。若要在同步中包括其他窗格,可单独选择各个窗格,然后单击
“锁定视图”图标。或者,单击
(“结果”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定所有视图”)。
激活左上角窗格,然后单击
“锁定视图”。将从窗格的左上角移除图标。这样将移除锁定操作功能。将鼠标光标置于左上角窗格中,选择
(“视图”选项卡 >“导航”面板 >“动态观察”),然后旋转模型。只能旋转此模型。
还可以同步不同的方案。现在您将研究更改注射位置对熔接线的影响。
单击“拆分窗格”工具
和
(“视图”选项卡 >“窗口”面板 >“拆分”),以删除拆分并只显示一个模型。
在“方案任务”窗格的“结果”部分中选择“熔接线”。
比较方案
在“层”面板中的“新建三角形”上单击鼠标右键,并选择“隐藏所有其它层”。
在“旋转角度”框(“视图”选项卡 >“视角”面板 >“旋转角度”)中输入 -50 -25 5,使模型旋转该角度。
确保
“锁定视图”和
“锁定图”图标都显示在“模型”窗格的左上角。如果未显示这些图标,请从“视图”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定图”中进行选择。
单击
(“主页”选项卡 >“输入”面板 >“输入”),然后导航到存储教程文件的位置。
选择 inject.sdy,然后单击“打开”。
从“方案”窗格的“结果”列表中选择“熔接线”。
单击
(“结果”选项卡 >“锁定”面板 >“锁定视图”)。
“模型”窗格的底部是两个选项卡,分别针对每个打开的方案。单击这两个方案选项卡之一,查看更改注射位置的影响。
旋转图像并放大模型主体中的熔接线。
单击另一个方案选项卡。保持方案之间的取向。
叠加结果
若要重叠结果,并将其合并在一个模型,确保 cpu_base 模型处于激活状态。
在“方案任务”窗格的“结果”部分中选择“气穴”。旋转模型以查找零件底面上的气穴。
右键单击“方案任务”窗格的“结果”部分中的“填充时间”。
从显示的菜单中选择“重叠”。
旋转模型以查看组合结果。
改变显示方法和叠加结果:
通常以实体阴影颜色表示的结果(如“顶出时的体积收缩率”和“填充末端总体温度”)不能进行叠加。
选择“填充末端总体温度”。 右键单击“方案任务”窗格中的名称并从显示的菜单中选择“属性”。
将显示“图形属性”对话框。将在以后任务中讨论此对话框。
从对话框顶部选择“方法”选项卡。
选择轮廓选项。
在“等值线数”文本框中输入 50,然后单击“确定”。
将以等值线的形式显示结果。
在“顶出时的体积收缩率”单击鼠标右键,并选择“重叠”。旋转模型以研究结果。
父主题:后处理选项(教程)
下一主题:结果动画制作
