网格收敛
使用“网格收敛”设置以在分析期间细化网格:对于整个零件,可以全局细化;也可以在具有更多网格错误的复杂区域中进行局部细化。在Autodesk Inventor Nastran ribbon的“网格”面板中,单击“收敛设置”。若要恢复默认细化值,请单击对话框底部的“重置”按钮,如下图所示。
全局细化
此类型的收敛将导致整个模型中网格尺寸均匀。
最多细化次数指定收敛所需的最大 h 细化循环次数。默认值为 5,增量为 1。如果达到停止条件,则细化可能会在达到此次数之前就停止。
停止条件 (%) 设置后续细化结果之间差异的最小百分比值。如果该值小于此最小值,则细化停止。要收敛的结果是 Von Mises 应力。
错误阈值(0 < 值 < 1)是介于 0 和 1 之间的值;如果计算的应变能量错误小于指定的阈值,将停止细化。尝试和错误通常用于达到一个合适的值。
应变能量基于以下等式计算并与错误阈值进行比较。
Error = sqrt(seerr/setot)
seer = 应变能量错误
setot = 总应变能量 + 应变能量错误
若要设置错误阈值,建议在阈值为 0.01 时运行第一次分析。在分析运行结束后,在“结果”面板上查看“收敛图”显示;如要进行下一次收敛运行,请将错误阈值设置为小于“收敛图”中显示的错误值。这样做应该会导致全局细化得到改进。
局部细化
此类型的收敛基于输入的细化阈值。此处,具有最大错误的关键区域将进行细化。
停止条件 (%) 设置后续细化结果之间差异的最小百分比值。如果结果中的该值小于此最小值,则细化停止。要收敛的结果是 Von Mises 应力。
细化阈值(0 到 1)是介于 0 和 1 之间的值,用于确定要考虑进行细化的具有最大错误的单元数。设置为 0 时将包括所有单元,设置为 1 时将不包括任何单元。默认值为 0.95 表示细化将应用于具有最大错误的前 5% 的单元。
细化因子 (> 1) 控制每个细化运行的关键区域中单元的增长率。例如,值为 1.5 表示细化阈值中指定的单元百分比将对每个细化增加 1.5 倍。细化因子与细化阈值紧密作用。如果阈值接近 1,请尝试较低的细化因子 1.25 至 1.75。如果阈值接近 0,请尝试将细化因子提高到 2.0 或更高。
“包含在分析中”复选框
必须选中本框,才可以激活网格收敛(全局或本地)并运行细化迭代。
说明
收敛图
在运行包含网格收敛的分析后,此图将包含在Autodesk Inventor Nastran ribbon“结果”面板中。
动态图显示以下细节:
