在“场景视图”中打开选定的图纸/模型。
从列表中删除选定的图纸/模型。不能删除当前打开的图纸/模型。
将列表中选定的二维图纸合并到当前在“场景视图”中打开的图纸。可以将图纸与其自身进行合并。
将列表中选定的三维模型合并到当前在“场景视图”中打开的模型。可以将模型与其自身进行合并。
将列表中选定的二维图纸附加到当前在“场景视图”中打开的图纸。可以将图纸附加到其自身中。
将列表中选定的三维模型附加到当前在“场景视图”中打开的模型。可以将模型附加到其自身中。
准备列表中选定的所有图纸/模型,以用于 Navisworks。若要选择多个图纸/模型,请使用 Shift 键和 Ctrl 键。如果选定图纸/模型已准备就绪,则此选项将不可用。
准备多页文件中的所有图纸/模型,以用于 Navisworks。如果这些图纸/模型已可供使用,则此选项将不可用。
打印当前在“场景视图”中打开的图纸/模型。
重命名列表中选定的图纸/模型。默认情况下,图纸/模型名称与源文件中的名称相同。
在“图纸/模型”选项板中将图纸/模型显示为缩略图。
在“图纸/模型”选项板中将图纸/模型显示为列表项目。
将外部文件中的图纸和模型添加到当前在 Navisworks 中打开的文件。选定文件中的所有图纸/模型将添加到“图纸/模型”选项板的列表中,添加顺序与它们在原始文件中的列出顺序相同。
