“NWC”页面
使用此页面上的选项可管理缓存文件 (NWC) 的读取和写入。
默认情况下,当 Navisworks 打开原生 CAD 文件(例如,AutoCAD 或 MicroStation)时,它首先在相同的目录中检查是否存在与 CAD 文件同名但使用 .nwc 扩展名的缓存文件。如果存在,并且此缓存文件比原生 CAD 文件新,则 Navisworks 会改为打开此文件,且打开的速度更快,因为此文件已转换为 Navisworks 格式。但是,如果不存在缓存文件,或者缓存文件比原生 CAD 文件旧,则 Navisworks 必须打开该 CAD 文件并对其进行转换。默认情况下,它会在相同的目录下写入缓存文件且与 CAD 文件同名,但使用 .nwc 扩展名,从而加快将来打开此文件的速度。
缓存
读取缓存
选中此复选框可在 Navisworks 打开原生 CAD 文件时使用缓存文件。
如果不希望使用缓存文件,请清除此复选框。这样可确保 Navisworks 在每次打开原生 CAD 文件时都对其进行转换。
写入缓存
选中此复选框可在转换原生 CAD 文件时保存缓存文件。通常,缓存文件比原始 CAD 文件小得多,因此,选择此选项不会占用太多磁盘空间。
如果不希望保存缓存文件,请清除此复选框。
几何图形压缩
启用
选中此复选框可在保存 NWC 文件时启用几何图形压缩。
几何图形压缩会导致需要更少的内存,因此生成更小的 NWD 文件。
降低精度
坐标
选中此复选框可降低坐标的精度。
精度
为坐标指定精度值。该值越大,坐标越不精确。
法线
选中此复选框可降低法线的精度。
颜色
选中此复选框可降低颜色的精度。
纹理坐标
选中此复选框可降低纹理坐标的精度。
