可以将渲染的场景导出为图像,然后在演示时、在网站上、在打印时等情况下使用它们。
要将图像导出为位图、PNG 或 JPEG 文件,请执行以下操作:
在“场景视图”中显示要导出的视图,单击“视点”选项卡 >“导出”面板 >“图像”下拉列表,然后单击“图像”
在“导出图像”对话框中,选择要导出的图像的“格式”。
从“渲染器”下拉列表中选择渲染选项。有关详细信息,请参见“图像导出”对话框。
使用“尺寸”和“选项”区域设置图像大小。请参见“图像导出”对话框。
对于 PNG 文件,请单击“选项”按钮,然后使用“PNG 选项”对话框指定“隔行扫描”和“压缩”设置。
对于 JPEG 文件,请单击“选项”按钮,然后使用“JPEG 选项”对话框指定“压缩”和“平滑”设置。
单击“确定”。
在“另存为”对话框中,输入新的文件名和位置(如果要更改建议值)。
单击“保存”。
单击“动画”选项卡 >“导出”面板 >“导出动画”
此时将打开“导出动画”对话框。
要导出当前选定的视点动画,请在“源”框中选择“当前动画”。
要导出当前选定的对象动画,请在“源”框中选择“当前动画制作工具场景”。
要导出 TimeLiner 序列,请在“源”框中选择“TimeLiner 模拟”。
在“导出动画”对话框中设置其余框,然后单击“确定”。有关详细信息,请参见“动画导出”对话框。
单击“保存”。
