“显示”页面
使用此页面上的选项可调整显示性能。
二维图形
二维渲染
可以选择固定二维渲染和视图相关二维渲染。从下列选项中选择:
细节级别
可以调整二维图形的细节层次,这意味着可以协调渲染性能和二维保真度。从下列选项中选择:
详情
保证帧频
指示 Autodesk Navisworks 引擎是否保持在“文件选项”对话框的“速度”选项卡上指定的帧频。
默认情况下,会选中此复选框,且在移动时保持目标速率。当移动停止时,会渲染完整的模型。
如果清除此复选框,则在导航过程中始终会渲染完整的模型,无论需要花费多长时间。
填充到详情
指示导航停止后 Autodesk Navisworks 是否填充任何放弃的细节。
图形系统
硬件加速
选中此复选框可利用视频卡上任何可用的硬件加速。
如果视频卡驱动程序不能与 Autodesk Navisworks 很好地协作,请清除此复选框。
注意:如果您的视频卡不支持硬件加速,则此复选框将不可用。
WPF 硬件加速
WPF 是用于加载用户界面框架的技术。选中此复选框可以利用视频卡上任何可用的 WPF 硬件加速。
注意:如果您的视频卡不支持 WPF 硬件加速,则此复选框将不可用。
系统
清除“自动选择”复选框后,此下拉框可用。从下列选项中选择:
注意:三维模型可以使用任意一种图形系统,默认情况下将使用 Autodesk 图形系统,但处理具有 Presenter 材质的旧三维模型时除外。二维图纸只能使用 Autodesk 图形,且必须配备支持硬件加速的图形卡。
CPU 阻挡消隐
选中此复选框以启用此特定类型的阻挡消隐。使用阻挡消隐意味着 Navisworks 将仅绘制可见对象并忽略位于其他对象后面的任何对象。这可在模型的许多部分不可见时提高显示性能。例如,您沿着某个大楼的走廊散步的情况。阻挡消隐不用于 2D 工作空间。
“CPU 阻挡消隐”选项默认情况下处于启用状态,并且
GPU 阻挡消隐
默认情况下,此选项处于禁用状态。一旦选中,它将
平视
XYZ 轴
指示是否在“场景视图”中显示“XYZ 轴”指示器。
显示位置
指示是否在“场景视图”中显示“位置读数器”。
显示轴网位置
指示是否在“场景视图”中显示“轴网位置”指示器。
显示 RapidRT 状态
当“显示 RapidRT”选项处于选中状态时,渲染进度标签会在“场景视图”中显示实时渲染进度。
字体大小
指定“平视”文本的字体大小(以磅为单位)。
图元
点大小
输入一个介于 1 到 9 之间的数字,可设置在“场景视图”中绘制的点尺寸(以像素为单位)。
线尺寸
输入一个介于 1 到 9 之间的数字,可设置在“场景视图”中绘制的线宽度(以像素为单位)。
捕捉尺寸
输入一个介于 1 到 9 之间的数字,可设置在“场景视图”中绘制的捕捉点尺寸(以像素为单位)。
启用参数化图元
指示 Navisworks 是否在交互式导航过程中以动态方式渲染参数化图元。
选中此复选框意味着在导航过程中细节级别会随着与相机的距离而变化。
清除此复选框将使用图元的默认表示;在导航过程中细节级别保持不变。
透明度
交互式透明度
选中此复选框可在交互式导航过程中以动态方式渲染透明项目。
默认情况下,会清除此复选框,因此,当交互已停止时会仅绘制透明项目。
注意:如果您的视频卡不支持硬件加速,则选中此复选框可能会影响显示性能。
