保存 Navisworks 文件时,可以在 NWD 和 NWF 文件格式之间进行选择。
通常情况下,请使用 NWF 文件格式保存您通过将所有模型文件整合到一起创建的场景,而当您只需要当前工作的快照时,请使用 NWD 文件格式。
这两种格式均存储审阅红线批注,但 NWD 文件存储文件几何图形,而 NWF 文件存储指向原始文件的链接。这使 NWF 文件的大小非常小。此外,在打开 NWF 文件时,Navisworks 会自动重新载入所有已修改的参照文件,这意味着几何图形始终最新,即使对于最复杂的模型也是如此。
另一方面,当您需要与其他人共享创建的场景并审阅红线批注时,最好分发已发布的 NWD 文件,其中包含其他功能,如密码保护和文件到期日期。可以在 Autodesk Navisworks Manage、Autodesk Navisworks Simulate 和 Autodesk Navisworks Freedom(免费查看器)中查看发布的文件。
在快速访问工具栏中单击“保存”
。如果先前已保存该文件,Navisworks 将使用新数据覆盖该文件。
如果先前未保存该文件,将打开“另存为”对话框:
输入文件名。
使用“文件类型”框选择一种原生 Autodesk Navisworks 格式(NWF 或 NWD)。
选择文件的位置。
单击“保存”。
命令输入:Ctrl+S
>“另存为”
。打开要发布的文件(NWD 或 NWF)。
单击应用程序按钮
>“发布”
使用“发布”对话框输入文档信息,并指定所需的文档保护。
单击“保存”。您的文件现已发布。
功能区:“输出”选项卡 >“发布”面板 >“NWD”
