“选择”页面
使用此页面上的选项可配置选择和高亮显示几何图形对象的方式。
拾取半径
指定以像素为单位的半径,项目必须在该半径范围内才可被选中。
解决方案
指定默认情况下所使用的选择级别。
在“场景视图”中单击时,Navisworks 要求在“选择树”框中输入对象路径的起点,以识别选定的项目。可以选择下列选项之一:
- 文件 - 对象路径始于文件节点;因此,将选择文件中的所有对象。
- 图层 - 对象路径始于图层节点;因此,将选择图层内的所有对象。
- 最高层级的对象 - 对象路径始于图层节点下的最高级别对象(如果有)。
- 最低层级的对象 - 对象路径始于“选择树”中的最低级别对象。Navisworks 首先查找复合对象,如果没有找到,则会改为使用几何图形级别。这是默认选项。
- 最高层级的唯一对象 - 对象路径始于“选择树”中的第一个唯一级别的对象(非多实例化)。
- 几何图形 - 对象路径始于“选择树”中的几何图形级别。
紧凑树
指定“选择树”的“紧凑”选项上显示的细节级别。
使用以下选项之一:
- 模型 - 将树限制为仅显示模型文件。
- 图层 - 可以将树向下展开到图层级别。
- 对象 - 可以向下展开到对象级别,但是没有“标准”选项上显示的实例化级别。
高亮显示
启用
指出 Navisworks 是否高亮显示“场景视图”中选定的项目。
如果不希望高亮显示选定的项目,请清除此复选框。
方法
指定高亮显示对象的方式。选择下列选项之一:
颜色
单击
可指定高亮显示颜色。
染色级别(%)
使用该滑块可调整染色级别。
