PowerMill Viewer概述
PowerMill Viewer是功能受限的应用程序,可供您在多台计算机上运行,而无需额外付费。
注: 只有更新到 PowerMill 2020.2 或更高版本,安装内容中才包含 Viewer PowerMill
PowerMill Viewer允许您打开、检查、模拟和验证现有 PowerMill 项目。请注意,PowerMill Viewer不允许您保存或导出关键数据,包括项目、刀具路径、模型、边界或参考线。PowerMill Viewer也无法对 NC 程序进行后处理、生成设置清单、创建宏或使用 COM。
常见案例
您可通过多种不同方式使用 PowerMill Viewer。例如:
  • 机床操作员希望在 CNC 机床上运行 PowerMill 项目之前对其进行检查。这些检查可能包括确认模型或毛坯的大小、基准位置、进给和转速、验证刀具路径以识别碰撞,以及验证刀具长度。
  • 项目经理或运营经理需要对 PowerMill 项目进行常规概述,以帮助评估加工周期时间或规划生产。
  • 销售人员在寻找新业务时使用 PowerMill Viewer进行评估。
启动 PowerMill Viewer
  1. 确保您的计算机上已安装 PowerMill 2020.2 或更高版本。
    注: 若要在多台计算机上运行 PowerMill Viewer,必须先在每台计算机上安装 PowerMill
  2. 打开 Windows“开始”菜单或“开始”屏幕。
  3. 单击 Autodesk PowerMill > Autodesk PowerMill Viewer
提示: 您可以从 Autodesk 帐户或从 Autodesk 桌面应用程序下载并安装 PowerMill 最新更新。
受限的功能
PowerMill Viewer不提供以下功能:
“文件”选项卡命令
  • “文件”选项卡 >“信息”>“保存设置到文件”
  • “文件”选项卡 >“打开”>“归档项目”
  • “文件”选项卡 >“另存为”>“项目”
  • “文件”选项卡 >“另存为”>“归档项目”
  • “文件”选项卡 >“另存为”>“模板对象”
  • “文件”选项卡 >“输入”>“归档项目”
  • “文件”选项卡 >“输出”>“输出模型”
  • “文件”选项卡 >“选项”>“管理安装的插件”
“主页”选项卡命令
  • “主页”选项卡 >“宏”>“记录”
“边界”选项卡命令
  • “边界”选项卡 >“文件”>“输出”
“参考线”选项卡命令
  • “参考线”选项卡 >“文件”>“输出”
“孔特征集”选项卡命令
  • “孔特征集”选项卡 >“文件”>“输出”
“残留模型”选项卡命令
  • “残留模型”选项卡 >“文件”>“输出”
“机床”选项卡命令
  • “机床”选项卡 >“文件”>“输出”
“仿真”选项卡命令
  • “模拟”选项卡 >“ViewMill”>“输出”
“NC 程序”选项卡命令
  • “NC 程序”选项卡 >“后处理”>“写入”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“项目”>“当前视图快照”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“项目”>“预览快照”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“项目”>“预览所有”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“项目”>“输出所有”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“NC 程序”>“预览快照”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“NC 程序”>“预览”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“NC 程序”>“输出”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“NC 程序”>“当前视图”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“刀具路径”>“当前视图”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“刀具路径”>“状态视图”
  • “NC 程序”选项卡 >“设置清单”>“刀具路径”>“ISO 视图”
“视图”选项卡命令
  • “视图”选项卡 >“实用程序”>“屏幕截图”
对话框命令
  • “关于”对话框 >“管理许可”
  • “自定义颜色”对话框 >“输出色表”
  • “NC 程序”对话框 >“写入”
  • “探针工具”对话框 >“保存刀具杆”
  • “探针工具”对话框>“保存测头体”
  • “保存策略”对话框 >“保存”
  • “等高切面编辑器”工具栏 >“保存等高切面为图形”
  • “刀具部件预览”对话框 >“输出”
  • “刀具数据库输出”对话框 >“定义新的毛坯材料”
  • “刀具”对话框 >“保存刀具轮廓”
  • “刀具”对话框 >“保存刀具刀柄”
  • “刀具”对话框 >“保存刀具夹持”
关联菜单选项
  • “机床”>“输出机床”
  • “NC 程序”>“写入所有”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“项目快照”>“当前视图”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“项目快照”>“预览”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“预览所有”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“输出所有”
  • “NC 程序”>“写入”
  • “NC 程序”>“写入已选”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“快照”>“当前视图”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“快照”>“预览”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“快照”>“所有刀具路径”>“当前视图”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“快照”>“所有刀具路径”>“当前状态视图”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“快照”>“所有刀具路径”>“ISO 视图”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“预览”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“预览已选”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“输出”
  • “NC 程序”>“设置清单”>“输出已选”
  • “边界”>“保存”
  • “参考线”>“保存”
  • “孔特征集”>“输出”
  • “孔特征集”>“输出”
  • “模型”>“输出所有”
  • “模型”>“输出模型”
  • “残留模型”>“输出”
  • “宏”>“记录”
其他
  • 使用 COM 执行命令。
