使用“倾斜平坦面精加工”页面可在垂直于刀具方向的区域之上生成刀具路径。
样式 - 确定要使用的刀具路径类型。提供了特定于每种样式的附加选项来控制如何计算刀具路径。
- 平行 - 生成平行线的刀具路径,最适合具有长平坦区域的矩形模型。
- 偏移模型 - 此选项可偏移与模型接触的跨。这样产生的刀具路径可使刀具载荷、切削方向和碎屑产生量保持恒定。此选项会增加提刀次数。
- 偏移所有 - 此选项可偏移初始轮廓,直到不能再进一步偏移。对于平坦区域周围有复杂特征的模型非常有用。此选项会减少提刀次数。
残留加工 - 启用“残留”页面,可让您参考残留模型,它表示要加工的剩余毛坯。
高级偏移设置 - 可让您对刀具路径的“偏移所有”和“偏移模型”样式进行其他设置。
- 螺旋 - 将多个闭合轮廓转换为单个螺旋以进行连续加工。
忽略孔 - 在可能尚未钻的小孔之上生成刀具路径。
- 分界值(TDU) - 在小于此分界值的孔之上生成刀具路径。例如,如果刀具为 10 毫米,TDU 为 0.5,那么得出实际值为 5 毫米。
切削方向 - 为
“轮廓”和
“区域”选择铣削样式。
- 顺铣 - 选择此选项可尽可能仅使用顺铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的左侧。
- 逆铣 - 选择此选项可尽可能仅使用逆铣或仰铣创建刀具路径。从刀具移动的方向查看时,刀具位于加工边缘的右侧。
- 任意 - 选择此选项可同时使用逆铣和顺铣创建刀具路径。这将尽可能减少提刀次数和刀具移动。
公差 - 输入值以确定刀具路径贴合模型轮廓的精确程度。
余量 - 输入零件留下的材料量。
行距 - 输入连续加工路径之间的距离。
最后下切步距 - 输入最后下切步距的距离。例如,您可能需要 3 毫米的常规下切步距以及下切步距为 1 毫米的最终路径。这样将得到几条粗加工路径,后跟一条精加工路径。
