PowerMill 2023 中的已知问题
PowerMill 2023 中的已知问题。
三角形格式块的数据导入
在发布过程的后期阶段发现 PowerMill 2023 和 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility 2023 (AMDEU) 之间不兼容。该问题意味着,PowerMill 无法从只有 Manufacturing Data Exchange Utility 可读取的文件格式请求基于三角形的块。发生这种情况时,PowerMill 会显示错误消息“转换错误 - 不能运行转换程序”。打开包含块的项目时,如果这些块包含最初通过 Manufacturing Data Exchange Utility 获得的三角形数据,则也可能会显示此消息。
若要修复此问题,请更新到 Manufacturing Data Exchange Utility 2023.0.1,该版本将在 PowerMill 2023 发布之日提供。DCDOP-3962
刀具路径编辑
我们发现了以下问题:如果刀具路径的切削移动未被修改,对刀具路径中的切入切出和连接所做的编辑则不会保存在项目中。这可能导致刀具路径的移动与其参数(例如,开始点参数和结束点参数)之间存在不一致。此问题是在 PowerMill 2022 中发现的。我们正在积极寻求解决方案。
若要解决此问题,请使用“另存为”选项,保存到新项目或归档项目。PMILL-18025、PMILL-17523、PMILL-17975、PMILL-17756、PMILL-16718、PMILL-17493
注意:在 PowerMill 2023.0.1 更新中已修复。
插件
如果您已安装 PowerMill 2022,然后又安装并卸载 PowerMill 2023,则 PowerMill 2022 的插件将不再起作用。
若要修复此问题,请卸载并重新安装 PowerMill 2022。
显示语言
安装后,用于显示 PowerMill 的语言为英语,而不是使用 Windows 显示语言。
此问题的解决方法:
  1. 单击“文件”选项卡 >“选项”>“应用程序选项”>“常规”>“语言和帮助”。
  2. 更改显示语言。
PMILL-18219
卸载更新
安装 PowerMill 2023 更新后,Windows“控制面板”>“程序和功能”中会为每个更新创建两个条目,以便卸载更新。只有使用带有 Autodesk 公司徽标图标的条目才能正确卸载更新。如果使用不带 Autodesk 公司徽标的条目卸载了更新,则无法使用 Autodesk Desktop App 重新安装该更新。
如果使用没有 Autodesk 公司徽标的条目卸载了更新,要解决此问题,请执行以下操作:
  1. 转至 Autodesk Account 的“产品更新”部分,网址为 https://manage.autodesk.com/cep/#products-services/updates。
  2. 下载并重新安装更新。
  3. 使用带有 Autodesk 公司徽标图标的条目再次卸载更新。
偏移区域清除、残留区域清除和平坦面精加工刀具路径中的过切移动
在 PowerMill 2023.1 Update 中引入了回归,这可能在使用“偏移所有”或“偏移模型”的“区域清除”和“残留区域清除”刀具路径计算以及“偏移平坦面精加工”刀具路径计算中导致过切移动。计算刀具路径时,过切移动的存在不由刀具路径的安全状态指示,但通过刀具路径验证进行显式过切检查会检测它们(如果存在)。
若要解决此问题,我们建议您:
  • 在使用此类刀具路径之前,请明确对此类刀具路径进行过切检查以确保它们安全,或者
  • 卸载 PowerMill 2023.1 Update 以将安装恢复为 PowerMill 2023.0.3,这样就不会出现此问题。可以通过 Windows 的“控制面板”>“程序和功能”>“查看已安装的更新”来卸载此 Update,但请注意与卸载上述 PowerMill 2023 Update 有关的问题。
我们已决定在解决此问题时撤消 PowerMill 2023.1 更新的可用性。PMILL-19978、PMILL-19991、PMILL-19912、PMILL-19058
注意:在 PowerMill 2023.1.1 更新中已修复。
使用“刀具路径策略”对话框时 PowerMill 意外关闭
PowerMill 2023.1 Update 中引入了回归,这会导致在使用“刀具路径策略”对话框时 PowerMill 意外关闭。如果“刀具路径策略”对话框已打开,并且“起点”或“终点”页面上的字段已修改,则在下次打开“刀具路径策略”对话框并再次修改这些字段时 PowerMill 会意外关闭。此问题也可能影响“移动和间隙”页面上的字段。
若要解决此问题,我们建议您卸载 PowerMill 2023.1 Update 以将安装恢复为 PowerMill 2023.0.3,这样就不会出现此问题。可以通过 Windows 的“控制面板”>“程序和功能”>“查看已安装的更新”来卸载此 Update,但请注意与卸载上述 PowerMill 2023 Update 有关的问题。PMILL-19907
