已选对象上没有位于参考曲线上的点使用大拐角方法
摹仿变形。
在该示例中,点
没有位于参考曲线上,并且参考曲线具有一个大拐角:
参考轴
以垂直于连接参考曲线两端的直线的方式来定义。如果曲线是平坦的,则参考轴位于曲线的平面内,否则其会近似位于曲线平面内。
对于每个要摹仿变形的点:
曲线不能太过弯曲,以致穿过平面超过两次,否则摹仿变形就会失败。
对于参考曲线上两点中的任一个,从该点到控制曲线上编号相同的点来定义距离和方向
如果要摹仿变形的点位于参考曲线上的两点之间,则该点将按照这两个点的距离和方向组合移动
要摹仿变形的许多点都可以使用参考曲线上相同的两点进行标识。这些点并非都移动相同的量。它们越靠近两点中的一点,其距离和方向对其移动的影响就越大。
如果要摹仿变形的点位于参考曲线上的两个点之外,会发现系统将投影参考曲线上最近的点(如果定义了投影轴)。此点将按照从最近点到控制曲线上的对应点的距离和方向进行移动,并且移动通过衰减来减少。
