使用“公差/双”页面可更改尺寸的公差/双选项:
每个尺寸可以具有两个关联的公差值。公差值显示尺寸值可在多大范围内变化。
样式 - 从列表中选择公差的直线样式。
字符高度 - 输入公差值的高度。
小数位数 - 输入要为公差值显示的小数位数。
对齐定位 - 从列表中选择公差的对齐定位样式。
类型 1 - 例如,如果公差上限为 0.15 且公差下限为 -0.05,则显示的样式如下:
类型 2 - 例如,如果公差上限和下限都为 0.1,则显示的样式如下:
类型 3 - 例如,如果尺寸值为 75,公差上限为 0.15 且公差下限为 -0.05,则显示的样式如下:
使用第二组单位显示尺寸值时,会出现双尺寸。显示的标准单位不带括号,而双尺寸单位显示在括号内。
双尺寸 - 选择该选项可显示双尺寸。
单位 - 选择双尺寸的单位。
小数位数 - 输入双尺寸的小数位数。
公差小数位数 - 如果显示公差,则输入双尺寸的公差的小数位数。
