使用该对话框上的选项,可针对每个目标工作平面在正确的位置以正确的旋转创建电极的副本。
名称 - 原始电极的名称。
后缀 - 默认设置为“copy”。
计数器 - 默认设置为“1”。
层 - 电极副本的层编号。
层名称 - 如果在“层”中插入的层编号当前未命名,则可以通过在文本方框中键入名称为层命名。当在“层”中插入未命名的层编号后,文本方框将变为激活状态。
选择源工作平面 - 选择在原始电极上创建的工作平面。
选择目标工作平面 - 选择在相同的放电区域上创建的工作平面。
复制填充曲面 - 默认情况下会选择该选项。为原始电极生成的所有填充曲面都将复制到位。如果不希望复制填充曲面,请取消选择此选项。您使用的设置将会保存下来,供下次使用“复制电极”时使用。如果没有与选定电极关联的填充曲面,则该选项将处于非激活状态。
生成设置清单 - 如果要创建复制的电极的设置清单,请确保选择该选项。默认情况下,会创建两个设置清单:一个用于加工,另一个用于执行放电。如果选中此选项,则单击“省略号”
按钮可使用“电极设置清单控制”对话框修改设置清单。
复制夹持 - 选择该选项可复制为原始电极以及选定电极生成的所有夹持。如果没有与已选电极关联的夹持,则该选项将处于非激活状态。默认设置为取消选择该选项,但是当您下次使用“复制电极”时,您上次使用的设置将用作默认设置。
复制名称 - 电极副本的命名方式如下:
<名称><后缀><计数器>
如果原始电极名为 electrode_example,则副本名为 electrode_example copy1。
可以根据需要更改名称的三个部分。唯一的条件是,生成的名称必须唯一;否则,“计数器”将自动递增,直到形成一个唯一名称。
下一步 - 显示“自动电极向导 - 设计”的“输出选项”页面。
完成 - 如果不需要输出选项,请单击“完成”以针对每个目标工作平面在正确的位置以正确的旋转创建电极的副本。在线框中,副本将具有灰色阴影。
