可以输入 PowerShape 中的文件类型显示在“输入文件”对话框的“文件类型”列表中。
您可以输入(使用“文件”>“输入”选项)以下文件类型:
除非表中标有 |
PowerShape 模型 (*.psmodel) |
这是使用单个文件格式的 PowerShape 模型。您可以将模型(例如保存在存储设备上的模型)输入您的模型数据库。每个模型将保存在一个包含模型文件的目录中。 |
Shoemaker 模型 (*.shoe) |
这是由 Autodesk, Inc Shoemaker 创建的文件格式。 |
模型和 DUCT 绘图 (*.det) |
PowerShape 和 DUCT5 模型和绘图格式。 您的模型数据库中不存在的模型必须输入。每个模型将保存在一个包含模型文件的目录中。 绘图的内容将使用与绘图相同的名称输入新模型中。 |
DDX(*.ddx、*.ddz) |
这是已从 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility输出的数据。 |
Autodesk 几何形体 (*.dgk) |
这是一种在单个文件中包含产品数据的特殊格式。 如果输入包含先前已导出的实体、曲面和三角形数据的模型,它还会输入对应的 .dgk.dmt 文件及实体、曲面和三角形数据。 .dgk 和 .dgk.dmt 文件必须位于相同的文件夹中,输入才会成功 |
Autodesk 加工三角形 (*.dmt) |
A .dmt 文件作为一个符号输入。符号定义也会存储在模型中,并与该文件具有相同名称。有关更多详细信息,请参见创建符号定义。 |
电极档案文件 (*.trode) |
这是一种在单个文件中指定产品数据的特殊格式。电极档案 (.trode) 文件是单个文件,其存储一个或多个电极 .dgk 文件与关联元数据 (.xml) 文件和设置表图像的集合。 |
CopyCAD 运行状态 (*.ccs) |
文件内的所有曲面、曲线和三角形均会转换为当前模型中的层。工作平面也会转换,但扫描线、点、图像和视图不会转换。 |
CADDS 4 和 4.5(_pd*)、(*.c4x) |
Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility无法从 IGES 文件输入绘图对象。如果尝试这样做,系统会显示一条消息,说明使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility的缺点。该消息会询问您是否要继续。如果选择“否”,则将自动使用 PowerShape 转换器。 |
点云(*.asc、*.mod、*.csv、*.xyz) |
包含点云信息的文件。支持的格式包括: .asc - ASCII .mod .csv - 编码为逗号分隔值的 ASCII 文本。 .xyz - 感知机。 |
图片 (*.pic) |
此格式将模型定义为使用圆弧、直线和曲线的线框。PowerShape 可读取 DUCT5 图片。 |
三角形文件(*.dmt、*.obj、*.stl、*.tri) |
.dmt 或 .obj 文件作为符号输入。符号定义也会存储在模型中,并与该文件具有相同名称。有关更多详细信息,请参见创建符号定义。 .obj 输入包含多边形面的文本文件。 .stl 输入 STL (Stereo Lithography) 格式的三角化表示。STL 文件通常表示闭合实体,因为它们主要用于快速原型而许多快速原型机床需要完全闭合的三角形网格。 |
Adobe Acrobat 文档(*pdf、*.ai) |
可以输入包含文本和线框的文件。曲线的输入取决于许可。 |
3MF 文件 (*.3mf) |
输入 .3mf 格式的数据。此格式用于转换数据以进行 3D 打印。它是一种基于 XML 的格式,设计用于增材制造。 |
ACIS (*.sat) |
此格式将模型定义为 ACIS 文件。 |
AMF 文件 (*.amf) |
输入 .amf 格式的数据。此基于 xml 的增材制造文件格式是一项 ASTM 3D 打印标准。 |
ASCON(*.a3d、*.m3d、*.cdw) |
输入由 ASCON 通用 CAD 软件生成的文件。 |
AutoCAD(*.dwg、*.dxf) |
此格式将模型定义为 DWG 或 DXF 数据(通常从 AutoCAD 输出)。 |
Autodesk Alias 文件 (*.wire) |
此格式将模型定义为从 Autodesk Alias 输出的 .wire 文件。 |
CATIA(*.cat、*.exp、*fic*、*model) |
Catia 输出文件 *.cat 和 *.exp 包含多个 Catia fic 文件。默认情况下,每个 .fic 文件输入到一个单独的新模型中。您可以通过在“选项”对话框的“数据交换”>“版本 8/曲面”页面取消选择“为每个 fic 文件打开一个新文件”,将 .fic 文件输入到同一个模型中。 |
Cimatron (*.pfm) |
此格式将模型定义为 CADDS 文件。版本 4 和 5 的 CADDS 文件可以输入到 PowerShape 中。 |
Creo(*.prt、*.asm) |
此文件由 Creo CAD 系统生成。 |
Elite (*.elt) |
此格式将模型定义为 Cimatron 文件。 |
Geomagic 文件 (*.wrp) |
此文件由 3D Geomagic 系统软件生成。 |
Ideas (*.mf1)、(*.prt) |
此格式将模型定义为 Ideas 文件。 |
IGES (*.ig*) |
此格式根据 IGES(国际图形交换标准)规范定义模型。大多数高级 CAD 系统都可以提供该模型格式的模型。 您可以使用“选项”对话框设置如何从 IGES 文件输入数据。隐藏的 IGES 曲面作为隐藏曲面输入。 |
Inventor (*ipt) |
此格式将模型定义为 Autodesk Inventor 文件 |
Parasolid (*.x*) |
此格式将模型定义为 UG Parasolid 文件。 |
零件文件(*.psmodel;doc det) |
这是使用单个文件格式 (.psmodel) 或目录文件格式 (.doc det) 的 PowerShape 模型。 |
PLY 文件 (*.ply) |
其将模型定义为 PLY(多边形)文件格式。此格式存储来自扫描仪的 3D 数据。 |
Pro/Engineer(*.asm、*.prt*) |
这些格式将模型定义为 Pro-Engineer 文件。 |
Rhino (*.3dm) |
此格式将模型定义为 Rhino 文件。当输入 Rhino 文件时,同时会输入所有三角形数据。 |
Shining 3D 文件 (*.ac) |
输入使用 Shining 3D 扫描仪生成的 3D 扫描文件。 |
Solidedge (*.par) |
此格式将模型定义为 SolidEdge 文件。 |
Solidworks(*.sldprt、*.sldasm) |
此格式将模型定义为 SolidWorks 文件。 |
SpaceClaim (*.scdoc) |
此格式将模型定义为 SpaceClaim 文件。 |
STEP(*.step、*.stp) |
此格式将模型定义为 STEP 文件。 |
TopSolid(*.top、*.cam) |
此文件由 TopSolid CAD 系统生成。 |
U3D (*.u3d) |
这是一个图形文件;U3D 是 3D PDF 文件的 3D 元素;它也可以用作独立的三角形文件格式 |
Unigraphics (*.prt) |
此格式将模型定义为 Unigraphics 文件。 |
VDAFS (*.vda) |
此格式将模型定义为 VDA-FS 文件。VDA-FS 版本 2 文件可直接输入。所有 VDA-FS 条目均受支持,但具有以下限制:高于 3 度的曲线用立方 Bézier 逼近公差。 |
Wavefront (*.obj) |
输入通过 Wavefront 技术生成的 3D 几何形体定义文件格式。 |
WinMAX (*.mxd) |
输入由 WinMAX V3.7 MXD 文件生成的文件 |
Zip (*.zip) |
您可以输入包含以下各项之一的 Zip 文件: 单个文件,例如 IGES 或 dgk 单个 psmodel 文件 单个目录模型 |
有关使用 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility输入的对象的完整详细信息,请参见 Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility中的在线帮助。
