生成 CERTA 预设脚本
在使用“输出选项”页面指定电极的输出选项时,可以连同标准 CERTA QMeasure 脚本一起生成 CERTA 预设脚本。加工的电极将按已定义的尺寸缩小偏移,但加工的电极底座没有偏移。CERTA QMeasure 脚本对尺寸缩小执行检测补偿,这对底座而言是不精确的。CERTA 预设脚本有助于电极底座的具体检测,还可以在输出到 PowerInspect 时修正。
  1. 在对话框的“输出选项”页面上,在“输出到”区域中选择“PowerMill”,并在“包括”区域中选择“EDM 数据转换文件”和“PowerInspect 检测点”。
  2. 单击第一个 按钮以显示“EDM 输出选择”对话框。
  3. 选择“CERTA QMeasure”脚本。
    您可以在按住 Shift 键的同时选择您的首选 EDM 输出格式。
  4. 单击第二个 按钮以显示“检测点”对话框。
  5. 通过单击图形窗口中的电极模型来根据需要增加检测点。
    对于要生成的预设脚本,必须按照以下顺序定义检测点:
    • 底座每侧的三个点。
    • 电极底座顶部曲面上的至少四个点。
    • 电极本身上的任何其它点。
  6. 单击 以接受更改并关闭“检测点”对话框。
  7. 单击“完成”以将 .trode 文件和 CERTA 脚本输出到您定义的“输出目录”。
当您将 .trode 文件加载到 PowerInspect 中时,按预设脚本定义的检测点应显示为偏移为 0 的单独检测组。您可以根据需要更改检测点,并按照如下所示提取修改的脚本:
  1. 从 PowerInspect 输出结果后,右键单击 .trode 文件。
  2. 选择“电极”>“提取修正的 EDM 脚本”>“自定义脚本: CERTA”。
    注: 您必须安装了 Electrode Shell Extension 才能提取修改的 CERTA 脚本,包括在 PowerInspect 中所做的任何更改。
