使用“延长距离选项”页面可指定将放电区域连接到底座的电极的延长。自动电极向导的此页面采用颜色编码来表明值指的是电极的哪一部分。
此图显示了一个放置在实体工件(灰色)中的电极(黄色)。延长距离(蓝色)标有一个箭头:
并非所有放电区域延长选项都适合所有电极。使用“预览”按钮可通过电极来测试各个选项。
放电范围
延长
法向延长方法可能无法提供想要的结果,因为筋边缘上的角度将在形状并不重要的间隙区域内的电极上生成一个倾斜面。
“方框增大”方案可以提供更整齐的电极。
筋边缘的曲率越大,则使用“方框增大”的优势越大。
曲面内部 - 延长沿着放电区域的基础曲面上横向线/纵向线的方向。
延长的内部曲线与 Z 轴对齐,但延长本身仍与放电范围保持切线连续。因此,此选项不适合用于延长平放于 XY 平面内的面。
此选项最适用于凸面竖立构件区域。如果不使用此选项,将会获得剃刀边缘。在下图中,可以看到此类区域的示例。箭头显示延长的方向。
“分模面”选项:
其它选项:
放电范围
此选项也适用于其边缘具有圆倒角的区域。
放电区域之上
延长之上
矩形块之上
最小 Z 距离之上
您可以为间隙距离输入负值。在创建底座后,Electrode 将自动修剪它,使其不会与实体相撞。如果负值足够小,可以创建一个底座与实体顶部匹配的电极。这种电极称为“偏移底座电极”。
延长之上
延长距离
对于此选项,您无法为间隙距离使用负值。如果间隙距离小于放电范围的高度,将创建偏移底座样式的电极。
或者,单击
按钮以退出自动电极向导。电极将创建为实体,并保持选中状态。您可以修改实体,然后再次进入向导。这会将实体注册为电极。
