在 Windows 资源管理器中访问 Electrode 选项
您可以使用 Windows 资源管理器访问 Electrode 壳扩展选项。通过这些电极选项,您可以使用输出的 .trode 文件查看和提取电极详细信息。
  1. 右键单击相关的 .trode 文件以显示其关联菜单。
  2. 单击“电极”以显示电极壳扩展选项。
  3. 选择以下选项:
    • 查看 HTML - 查看 html 文件,该文件包含电极的详细信息,如电极的长度、宽度和高度。还会显示电极的颜色编码图像。
    • 查看总装简图 - 使用默认图像查看器查看电极的总装简图。此文件包含模型中所有电极的顶部视图,以及用于标记旋转和原点的引出序号标签。
    • 查看详细图 - 使用默认图像查看器查看电极的设置清单。此文档包含电极的等轴视图,并显示电极的尺寸、旋转和原点。
    • 提取几何形体 - 提取 .dgk 文件,该文件包含电极的 CAD 模型。此文件类型仅包含激活工作平面和几何对象,如线框项目、点、符号、曲面和实体。
    • 提取 HTML 数据 - 将构成 HTML 页面的所有文件提取到指定的文件夹位置。
    • 提取总装简图 - 将电极的总装简图提取到指定的位置。
    • 提取详细信息简图 - 将电极的设置清单提取到指定的位置。
    • 提取检测数据 - 如果电极已通过 PowerInspect 电极检测向导,此选项可将检测数据文件提取到指定的位置。
      注: PowerShape 生成的 .trode 文件没有任何检测修正。 仅当使用 PowerInspect 时,才会向 .trode 文件增加修正。
    • 提取电极 NC 代码 - 提取制造电极所需的 NC 代码。
    • 提取工件 NC 代码 - 提取制造工件所需的 NC 代码。
      注: 仅当已使用 PowerMill 生成刀具路径时,NC 代码才可用。
    • 提取 EDM 脚本 - 提取 EDM 脚本。此脚本包含 EDM 机床使用 CAD 模型上的制造电极所需的指令。
    • 提取修正的 EDM 脚本 - 如果电极已通过 PowerInspect 电极检测向导,此选项可提取 EDM 脚本的修正版本。
      注: 如果没有检测修正,您只能提取未修正的原始脚本文件。如果存在检测修正,您可以:
      • 以未修正的原始格式提取脚本。
      • 应用修正并提取调整的版本。
      您可以提取所有格式,但目前只能修正以下生产厂家的格式:
      • JDMA
      • CERTA
      • Charmilles
      • Exeron
      • ONA
      • Zimmer Kreim
      • Sodick
      • Makino
      • Mitsubishi EPX
      • Mitsubishi NC (ESPER)
    • 发送到 MPP - 如果使用 MPP 软件驱动 EDM 机床,选择此选项可使用“发送到 MPP”对话框编辑名称、文件路径和数值(如型腔样式和加工循环)。 指示在已选 .trode 文件中指定了数据。 指示缺少或尚未指定数据。进行编辑的步骤:
      1. 单击树中的一个条目。
      2. 在文本框中输入值。
      3. 单击“发送”以启动 MPP 软件。
      注: 仅当计算机上安装了 MPP 软件且已选 .trode 文件包含 +GF+ MPP 脚本时,此选项才会显示。
    • 关于 - 显示电极壳扩展版本和版权信息。
  4. 使用“选择电极”对话框可选择要获取有关哪个电极的信息。
