使用“选项”对话框的“部件库”页面定义使用部件库的方式。
- 单击“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“装配”>“部件库”。
- 使用以下选项来指定部件库设置:
- 此模型是一部件库 - 选择此选项可将激活模型在部件库中保存为部件。
如果选择此选项:
- 定义的略图会保存在模型中。
- 用于删除未使用部件定义的“查询”不会显示。
- 您可以使用“打开部件库”对话框和“部件库”窗口来创建部件。
有关更多详细信息,请参见部件库。
- 搜索部件库路径 - 此窗口显示用于搜索部件库的路径的列表。
某个装配使用的部件库的路径与该装配存储在一起。如果根据需要,部件库不再位于存储的位置,将搜索在此窗口中指定的路径以获得所需的部件库。当使用默认设置时,最初不会包含搜索路径。
您可以使用关联的按钮来更改搜索列表:
- 单击此按钮可增加新的路径以使用“浏览文件夹”对话框搜索部件库路径。选择要增加到搜索路径列表的路径。
- 单击此按钮可从列表中删除已选路径。
- 单击此按钮可按搜索顺序向上移动已选路径。
- 单击此按钮可按搜索顺序向下移动已选路径。
替换已选路径的步骤:
- 在窗口中双击一个路径。
- 从“浏览文件夹”对话框中选择一个替换路径。
- 增加激活模型定义略图 - 选择此选项可在打开、更新或关闭模型时,将激活模型的部件定义略图增加到部件库窗口。旧激活模型的略图将从窗口中删除。
- 此模型为保留原始模型 - 通过此选项可以更好地控制对标准部件库的更新权限。如果选择此选项,则您不能执行以下操作:
- 通过从属模型更新原始定义。
- 将更新的模型保存到保留原始模型。您将有机会使用“另存为”以另一个名称保存模型。
略图的默认查看方向 - 从列表中选择视图方向,以设置在部件库窗口中显示的部件定义的方向。
