可以使用“获取的点”工具栏将激光扫描仪和测量臂测头中的点数据直接获取到 PowerShape 中
使用激光扫描仪或测量臂测头获取扫描数据的步骤:
按钮以打开“CMM 驱动程序配置”对话框,然后选择连接协议。
按钮以连接到已选设备。状态信息将更新为
以使用制造商特定的对话框配置设备设置。
如果使用激光,在获取点时,状态将更改为
如果使用测头,一个小的粉色图标
将在图形窗口中指示测头位置。
根据需要使用工具栏上的以下按钮:
按钮以删除最近的扫描。直到您至少执行一次扫描,此按钮才可用。
按钮以打开或关闭“扫描信息”对话框。
着色点云 - 选择此按钮可为每次扫描指定唯一颜色。可以使用“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“一般”>“测量臂”对话框选择此选项的默认设置。
锁定查看 - 选择此按钮可将查看锁定在当前位置。可以使用“文件”>“选项”>“应用程序选项”>“一般”>“测量臂”对话框选择此选项的默认设置。
如果使用包含测头的设备,请使用工具栏上的以下按钮:
测头补偿 - 单击此按钮可打开/关闭测头补偿。如果选择该按钮,探测的点将在测头方向上偏移,偏移的幅值由测头半径决定。测头应与要探测的曲面垂直。
自点标准体素 - 单击此按钮将显示“自点标准体素”对话框。
有关使用测头的详细信息,请参见使用测头创建对象。
