指定一组电极
可以从一个电极定义一组电极。使用此电极组对相同区域的不同阶段放电。不同的阶段可能是粗加工、半精加工和精加工。粗加工阶段的电极将燃烧掉区域中大部分材料。 半精加工阶段的电极将燃烧掉区域中的更多材料,以便获得更光顺的精加工曲面。 精加工阶段的电极将燃烧掉区域中剩下的材料,从而使表面光洁度最佳。
“电极面积”值是电极的曲面面积。它由 PowerShape 自动计算。
  1. 在“表面光洁度”中输入一个值,以指定端面光洁度。您可以:
    • 从列表中选择一个值。可用的值由已选的“尺寸缩小数据设置”确定。
    • 输入一个自定义值。此操作将选择“用户定义”尺寸缩小选项。
    简单来说,值越小,完成曲面越光顺。
  2. 从“VDI”、“Ra”和“Rz”中选择表面光洁度的单位。可用的单位反映已选的“尺寸缩小数据设置”。
  3. “电极材料”值显示电极使用的材料。如果要将自定义材料名称与某种电极内部材料关联,您可以将材料增加到别名文件。从“工件材料”列表中选择一个选项以指定工件材料。显示的列表反映已选的“尺寸缩小数据设置”。
  4. 从“尺寸缩小数据设置”列表中选择要用于电极尺寸缩小的默认数据设置。
    注: 使用 electrode_undersizes.con file 控制向导中可用的尺寸缩小数据设置。 该文件安装在:
    C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
    其中 xxxxx 是 PowerShape 的版本号,C 是安装 PowerShape 的磁盘。
    您可以编辑配置文件以隐含竞争对手的商标和数据集。自定义配置的说明也包含在该文件中。默认情况下,所有数据设置都包含在“尺寸缩小数据设置”列表中,并显示已选数据设置的徽标。
    注: 如果计算机上安装 +GF+ MPP 软件,仅显示 MPP 尺寸缩小数据设置。如果使用“MPP”选项,请将以下文件(来自上面的路径)复制到 shareddb:
    • mpp_workpiece_materials.txt - 检查此文件是否包含与 MPP 系统相同的工件材料列表。
    • mpp_interface.con - 修改此文件来配置 PowerShape 和 MPP 之间的连接。
  5. 使用页面的“尺寸缩小”区域可指定组中每个电极的尺寸缩小。选择以下选项:
    注: “自动电极向导”仅显示适用于当前电极的尺寸缩小选项。如果没有合适的默认选项,将自动选择“用户定义”选项。
    • 最小 - 自动插入“粗加工”、“半精加工”和“精加工”电极的建议尺寸缩小值。这些值由制造商提供。使用此选项来保留尖角。
    • 标准 - 自动插入“粗加工”、“半精加工”和“精加工”电极的建议尺寸缩小值。这些值由 AGIE 提供。
    • 注: 建议的尺寸缩小取决于材料:针对相同的表面光洁度值,铜、石墨-1 和石墨-2 具有不同的尺寸缩小;石墨-2 和石墨-3 具有相同的尺寸缩小。
    • 用户定义 - 选择此选项可输入您自己的值。保存尺寸缩小值以备将来使用的步骤:
    1. 选择“用户定义”,并指定“尺寸缩小”、“数量”和“材料”。只有在“尺寸缩小数据设置”列表中选择“MPP”时,“材料”列表才可用。
    2. 单击“保存”。
      系统将自动选择保存的选项连同有关保存信息的用户以及保存时间的信息。
      下次创建使用相同设置的电极(放电区域、材料、表面光洁度)时,默认使用保存的设置。
      提示: 如果不想定义一组电极,请选择“用户定义”,但不输入任何值。
    注: 定义电极组后,模型中仅创建一个电极。电极组的尺寸缩小值可以传输到 PowerMill。然后,将其用于从相同的电极创建不同的刀具路径。
  6. 在“数量”中输入一个值,以指定每个组成员所需的数量。这些数量将用于设置清单和输出的 HTML。
