您可以通过编辑位于以下位置名为 blanks.csv 的文件,定义自己的电极板坯,以便它们可在电极向导的选择器中提供:
C:\Program Files\Autodesk\PowerShapexxxxx\file\electrode
其中 xxxxx 是 PowerShape 的版本号,C 是安装 PowerShape 的磁盘号。
您可以编辑原始文件,或将其副本保存在:
C:\Users\Public\Documents\Autodesk\shareddb
,然后编辑该文件。
当您运行电极向导时,如果要找到第一个文件,它将按顺序搜索以下文件夹:
blanks.csv 文件包含有关板坯的详细信息。您可以使用电子表格软件或文本编辑器读取该文件。
如果在文本编辑器中打开此文件,它会包含以下行:
1,3R-494-S12x50,12,12,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S22x50,22,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S26x50,26,26,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S32x50,32,32,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-S40x50,40,40,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-40x22x50,40,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 1,3R-494-32x22x50,32,22,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D10x50,10,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D12x50,12,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D16x50,16,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D22x50,22,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D26x50,26,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D32x50,32,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D40x50,40,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run 0,3R-494-D50x50,50,,50,Copper,System_3R,__3R-Ready-to-Run
每行使用六个元素定义一个板坯。元素之间由逗号分隔。
元素使用 blanks.csv 文件中的以下行进行描述。
元素示例 |
元素的描述 |
0 |
这可以是 0 或 1。如果该值为 0,则板坯为圆。如果为 1,则板坯为矩形。 在本示例中,板坯为圆。 如果在此处输入任何其它字符,该行将被 PowerShape 忽略。您可以通过在行前面增加一个字符,以避免将板坯读入 PowerShape 中。 |
3R-494-D10x50 |
这是板坯的名称。 该名称可以包含除逗号以外的任意字符。 板坯不能具有不连续名称“Custom”或“User Defined”。例如,允许“Custom-123”,但不允许“Custom”。 |
10 |
如果板坯为圆,则这是直径。 如果板坯为矩形,则这是长度(X 尺寸)。 |
对于圆板坯,该元素将被忽略。此配置通常留空。 如果板坯为矩形,则这是宽度(Y 尺寸)。 |
50 |
这是高度。 |
铜 |
这是板坯的材质。 |
System_3R |
这是板坯的默认目录。 如果已指定,则其在显示“指定电极夹持”页面时会被选中。 若要设置夹持的目录,请与技术支持联系。 |
__3R-Ready-to-Run |
这是板坯的默认夹持。 如果已指定,则其在显示“指定电极夹持”页面时会被自动增加。 若要定义夹持,请参见夹持定义。 |
在 blanks.csv 中,增加行以指定自己的板坯。如果使用电子表格软件编辑文件,请确保将其另存为 .csv 文件。
默认情况下,该值以毫米为单位。如果要随时使用其它单位,可增加下列行:
[units]
其中“units”可以是以下单位之一:inches、thousandth 和 mm。例如:
[inches]
此行后的所有定义均使用指明的单位读取。
要转换回毫米,请使用:
[mm]
