分享
词汇表
Autodesk 连接点 (ACP)
包含端口信息的对象允许管道连接至在其他程序(例如:AutoCAD MEP toolset)中创建的对象。
BOM 表
制作管线所需的元件列表。
DWF (P&ID)
Web 图形格式文件;这是一种基于项目中的 DWG 文件创建的压缩文件格式。DWF 文件易于在 Web 上发布和查看。
KKS (Kraftwerk-Kennzeichensystem)
由 VGP 工作组管理和开发的发电厂分类系统。KKS 通常与 DIN 2481 标准配合使用。
OrthoCube
一个半透明的绿色三维实心长方体,用于定义正交视图的边界。
标志
指明流向的符号,像一个箭头。标志符号包含线号注释。它位于 P&ID DIN 工具选项板的“非工程符号”选项卡上。
部件
一组已连接的元件,通常同时放入图形中。例如,水平仪部件可能包含一个仪表和五个阀门。可以从工具选项板放入一个部件,而不用单独选择每个元件。
草图线
AutoCAD Plant 3D toolset 中的线,表示管线和信号线。
等轴测
表示三维对象的二维图形。管道等轴测是管道的单个管路的图片表示,并可包含元件和标注细节。
另请参见管段图形
断点式相交
图形上的视觉指示,指明线在相交的一侧断开。
翻转夹点
根据夹点箭头所示方向翻转对象的夹点。
非关联注释
与元件关联的文本;元件移动时它不会移动。但是,与该注释关联的数据会随着元件更新。只有文本会断开连接。注释可以是非关联注释或关联注释。请参见“关联注释”
固定标志
确定管线特性更改的符号。在 KKS 位号标准中,固定标志用于确定特性(例如,单位编号或系统代码)的更改。固定标志可以打开(无填充)或关闭(黑色填充)。打开的固定标志标记具有共同特性的组的边界。关闭的固定标志确定管道子系统或管线支管的断点。在使用打开或关闭的固定标志时,绘图员必须手动更改超出打开固定标志边界的线的特性。固定标志位于“DIN”工具选项板的“非工程符号”选项卡上。
关联注释
用来标记元件的图形、文本或带有图形的文本。文本值反映了元件的数据属性值。关联注释示例:线 ID、阀门尺寸、仪表功能符号或设备信息标签。元件移动时关联注释也会移动。
管道
用于输送液体的管状物或空心圆柱体。
管道元件文件 (PCF)
从三维模型创建的文件包含管线细节,通常用于生成等轴测图形和 BOM 表。
管道支撑
将管道连接到结构的加工元件。
管段图形
表示管线的制造子部件的图形。
另请参见等轴测
获取
从其他来源(如项目特性、图形特性或类别特性)获取值的特性类型。
获取模式
特性从其他来源(项目、图形或类别的特性)获取值的模式。
请参见“替代模式”“仅初始化”。
假定管嘴
一种管嘴类型,当管线连接到一台设备时,该管嘴会自动在数据管理器中添加为一笔记录。与其他管嘴类型不同,假定管嘴在图形中不可见。
仅初始化
在元件第一次初始化时,将特性获取限制为一次性事件的一种特性设置。如果将特性设置为仅初始化,它会从指定来源获取值并立即更改为替代模式。
请参见“获取”“替代模式”
局部工作空间
在 Vault 项目中是指本地工作空间(某些项目文件不在本地工作空间中)。
跨越式相交
图形上的视觉指示,指明一条线环绕另一条线。
类别
对象的类型。特别是 Plant 3D 或 P&ID 类别,例如管道、阀、管嘴或设备。
类别特性
类别的特性,反映一个数据值。例如,“手动阀”类别类型可能有尺寸、等级库和制造商属性。“泵”类别类型可能有流向、TDH 和制造商属性。
连接符号
图形中用于指明页间或页内线连接的图形元素。可以从多个符号中进行选择。
零件
一种管道元件。特别是当它在管道等级库或元件库中表示时。
流向箭头
草图线的流向。可以使用动态夹点控制流向箭头的方向。
设备信息标签
一种注释样式。多行属性集,显示已放置设备的选定数据值。对于每个设备元件,通常有一个设备信息标签放在图形顶部或图形底部栅格中。
数据管理器
AutoCAD Plant 3D toolset 中增强的辅助窗口;在表格中显示数据。
替代模式
可以修改获取的特性时所位于的一种模式。设置为从其他源获取值的特性,可以在“特性”选项板或数据管理器中从获取模式切换到替代模式。
另请参见“获取模式”。
位号
唯一确定元件的特性。
线名称表 (LDT)
管线及其特性列表。
验证
检查图形或项目中的错误和不一致,如未连接的元件、未终止的线等等。
页间连接符
线从一个项目图形延续到另一个图形时的 P&ID 图形表示。
仪表
直接或间接用于测量、显示或控制变量的设备或设备组合。
已转换支撑
通过转换一个或多个 AutoCAD 对象创建的管道支撑。
元件类别
请参见“类别”。
在线元件
拥有可放在线上的对齐夹点的元件。
正交连接
以 90 度增量连接时的默认 AutoCAD Plant 3D toolset 草图线行为。
注释
由文本和(可选)形状组成的 AutoCAD 对象。在 AutoCAD Plant 3D toolset 中,注释用于显示 P&ID 元件(包括设备、阀、线等等)的数据值。这些值以文本显示。
转换
将 AutoCAD 对象更改为 AutoCAD Plant 3D toolset 元件或线;转换的项目包含在数据报告中。
自动注释
在创建元件时自动插入的注释类型。请参见“注释”“关联注释”。
此信息是否有用?
