ISO 样式设置
创建并配置管道等轴测和管段图形的 ISO 样式。设置存储等轴测图形的路径和目录。
ISO 样式设置
创建或设置等轴测样式。
“ISO 样式”下拉列表
显示可用的 ISO 样式列表。
新样式
打开“创建 ISO 样式”对话框,在其中可指定新 ISO 样式的名称。
图形类型
将 ISO 样式应用于等轴测或管段(制造)图形。
可以将 ISO 样式应用到等轴测图形或管段图形。管段图形是管道等轴测的子集,其起始点和结束点表示制造的子部件。
表溢出
在 BOM 表太大的情况下指定是否拆分图形。
现场焊接和接合
指定现场焊接和接合选项。
将管道接合长度添加到 BOM 表以用于现场配合焊接
当遇到现场配合焊接时,在 BOM 表中将指定的管道长度添加到总管道长度。
标注包括接合长度(管段 DWG)
当图形类型为管段时,将指定的管道长度添加到标注中。
以最大管道长度放置现场焊接
将超出最大指定管道长度的管道拆分为分段,并将现场焊接放置在它们之间。
文件名格式
指定文件命名是按线号 - 图纸编号(字母)还是默认的线号 - 图纸编号(数字)。只能为等轴测图形样式设置。管段图形使用管段编号作为文件名。
可以将特性添加到文件名中。可以从类或 PCF 中添加前缀或特性,也可以在添加特性后将其删除。
管段
定义样式的管段尺寸约定。
调整大小方法
指定管段尺寸将自动基于最大尺寸还是最大权重。也可以指定使用模型的管段编号。如果选择最大尺寸或权重,可以在下拉列表下的框中输入特定尺寸或权重。
标识最大管道长度分段作为管段
指定具有最大管道长度的分段为管段。
文件路径
指定 ISO 样式文件和输出目录。
ISO 样式文件目录
设置 ISO 样式文件目录的位置。
加工 Iso 输出目录
设置加工 iso 输出目录的位置。
临时等轴测图输出目录
设置临时等轴测图输出目录的位置。不会向项目添加临时等轴测图。
