关于 P&ID 线 (SLINE) 分组
在 P&ID 图形中,将根据管线组的位号值分组管线。
该组的默认位号值为线号。同样,线段的默认位号值包括线号(例如:在 [尺寸-等级库-服务-线号] 中)。
这意味着,在默认情况下,设置该线段位号也将指定线组。相反地,它也意味着指定线组可以部分设置线段位号。
上图显示了线号 101 和选定的未指定 (?) 直线。
您可以使用 slregoup 将未指定的直线设置为现有线号(线组位号值)。
选定的未指定线号现在位于线组 101 中,该线组可部分设置默认的线段位号。
注: 如果指定完全相同的位号,则管线不会自动添加到现有组中。相反,将显示“已指定位号”对话框,并且将取消位号指定。此外,您无法连接未指定的线。但是,您可以将未指定的线连接到指定的线。
线组位号管理
两个不同的草图线组不能具有相同的位号,因为位号将标识组。这样可以防止您将现有线号指定到某个线段。
如果某个操作尝试指定现有位号且无法中断,则暂时会向位号添加一个问号 (?)。您可在以后使用 assigntag 命令或数据管理器来解决此问题。
您可以使用 slgroupedit 命令将线添加到现有线。如果使用了默认的位号格式,则添加到该组的任何线都会被指定相同的线号。
您可以使用“项目设置”修改管线组或线段的位号格式。
