字母 P 开头的系统变量
本节内容
PIDPAINTERMODE
使用与某个特性 (Painter) 匹配的颜色显示 P&ID 图形。
PLANTCOLLABORATIONUPDATEXREFS
控制循环外部参照是否显示在 BIM 360 的 LMV 中。
PLANTCONNECTIONMARKER
切换断开标记的显示。
PLANTCONTENTBLOCKUNITSMATCH
Controls whether the unit from a block is used to scale the content block when placed into a project with a different unit.
PLANTCONTENTFOLDER
显示共享内容元件库文件夹。
PLANTDEFAULTLAYER
设置在使用自动指定图层且无法确定图层时要使用的管道图层。
PLANTDWGCHECKERAUTOCHECK
指定打开 P&ID 时,是否自动运行图形检查器。
PLANTERRORLEVEL
控制确认、警告和错误对话框的显示。
PLANTGRIPEDITMODE
控制是将在线管件约束为在当前管段内移动,还是将它们移动到网络中连接的其他管段。
PLANTINSULATIONDISPLAY
控制是否在
AutoCAD Plant 3D toolset
管道对象上显示保温层。
PLANTINSULATIONMODE
控制是否在
管道对象上显示隔热层。
PLANTINSULATIONUSEPARTLAYER
控制保温层是显示在单个图层上还是与管道显示在同一图层上。
PLANTLOCKFADECTL
在三维模型中淡显锁定的管道。
PLANTLOCKPOINTOFSUPPORT
锁定管道支撑上的支撑点。
PLANTMAXBENDANGLE
指定弯管最大可使用到 90 度还是 180 度。
PLANTOFFSETCONNECT
控制布线时捕捉到管道连接并使用管道偏移时
是否尝试连接管道。
PLANTORTHOHIDDENLINEMODE
指定是否显示隐藏线,以及是仅为管道显示还是为所有 Plant 对象显示它们。
PLANTORTHOINSULATIONMODE
控制是否在正交图形中的
AutoCAD Plant 3D 2023 toolset
管道对象上显示保温层。
PLANTORTHOMATCHLINEMODE
指定是否在平面视图正交图形上生成匹配线。
PLANTORTHOPIPEBREAK
启用或禁用每个轮廓的管道打断符号。
PLANTORTHOSINGLELINEDISPLAY
控制正交视图中的单线显示,而不会丢失指定的单线管道定义。
PLANTPCFUNICODE
创建 Unicode PCF 文件。
PLANTPIPESILHDISPLAY
设置管道轮廓的显示。
PLANTPLACEHOLDERDISPLAY
切换占位符零件轮廓的显示。
PLANTPROPMISMATCHDISPLAY
切换特性不匹配标记的显示。
PLANTREFRESHDCXREFS
控制在使用 Desktop Connector 添加图形时是否检查最新版本并自动下载外部参照云图形。
PLANTROUTEBEND
在布管时创建弯管。
PLANTSAVEDETAIL
在未安装 Object Enabler 的 AutoCAD 或 Navisworks 中查看 Plant 3D 对象时,设置代理图形的精度。
PLANTSLOPETHRESHOLDANGLE
指定一个角度,小于该角度的管道将视为斜管道。
PLANTSPECNOTIFY
加载图形时按一定的时间间隔检查等级库文件更新。
PLANTSPECNOTIFYTIME
设置检查等级库文件更新的时间间隔。
PLANTSUPPORTALIGNWITHPIPE
Controls whether the pipe support is placed vertically or aligned with the pipe when placed onto a slope pipe.
PLANTWELDDISPLAY
切换连接标记的显示。
父主题:
系统变量
