配置报告的所有方面 — 查询、布局、输出类型和格式。
- 报告配置
- 指定将用于报告的报告配置。您可以选择要修改的配置,或选择“新建”来创建新配置。
- 编辑查询
- 显示“查询配置”对话框,用户可以在其中选择查询类型并指定要包含在报告中的类别和关联特性。
- 编辑报告布局
- 显示 Report Designer,可以在其中调整报告的布局以及对字段进行编组和排序。
- 目标
- 直接将报告输出到打印机或输出为以下格式:
- 图像(TIF 或 JPG)
- PDF
- HTML
- MHT
- 文字
- CSV
- Excel
- RTF
可以组合和排列变量,以满足您的文件夹和文件名要求。例如,以下公式:
[PP]\Documents\Reports\[RCF]-[D:YYMMDD]-[T:HH-MM]
可生成以下路径:
c:\Projects\Water treatment AUF-0245\Documents\Reports\Equipment list-080804-16-45.pdf
- 覆盖现有文件 - 覆盖具有相同名称的现有文件。如果清除此复选框且文件存在,报告创建器会在覆盖之前通知您,您可以更改路径或文件名。
- 显示打印/输出选项 - 指定在单击打印/输出后是否应显示选项。例如,选中此框后,可以在打印之前更改打印机。
- 一个文件中的所有报告 - 指定使用输出类型“一个报告/图形”或“一个报告/对象”创建的单个报告是否应合并到一个文档。如果要创建一个 PDF 文档,而不是单独的 PDF 规格表,则此设置很方便。
