多端口(符合卫生标准的)阀
支持餐饮和药品行业使用的多端口(符合卫生标准的多级)阀。
阀和兼容的管道均在 Autodesk App Store 的内容包中提供。例如,Pharma 内容包(包含 SS304、SS316L 和 ALFA Laval 阀)和 Tuchenhagen 内容包均可供下载。
您还可以在 Plant 3D 形状浏览器中选择多端口阀以放置自定义零件。
模型
对于多级阀,您可以在模型中设置分段取向。
您可以指定第 3 级阀的第二条和第三条线段的角度。例如,中间线段可以设置为 180,底部线段可以设置为 270。
元件 ISO 符号定义必须包括 TYPE=VALVE-MULTIWAY,才能在特性选项板中设置级别角度。大多数基于等级库的元件不允许更改标注,而基于类型启用元件是特殊情况。
Mixproof 阀歧管
多端口(例如:mixproof 切断阀)可以直接相互连接。
在模型中,阀可以直接连接在一起以创建一组紧密耦合阀。
在定向第二个级别后,您可以将端口直接连接在一起或使用 array 命令。
正交图形
正交图形受支持,并且通常是主要文档。对于阀组(滑轨)尤其如此。
等轴测
默认情况下,等轴测图形和 PCF 输出使用与 MD** 和 MZ** 匹配的 SKEY 值支持 VALVE-MULTIWAY。
可以在“项目设置”中针对等轴测图形禁用阀之间的标注。
在“项目设置”中,可以针对阀组关闭标注。
多端口阀标注设置为“长度”。
多端口阀标注设置为“关闭”。
