常见问题解答:我该如何避免 Plant 3D 模型及其对应的 P&ID 之间的位号差异?
使用映射,可以在模型中放置 Plant 3D 对象时,所有 P&ID 特性值信息完整无缺。如果映射的特性不是位号格式的一部分,则匹配将简单直观。但是,如果映射的特性包括在 P&ID 位号中,则这些特性也必须包括在 Plant 3D 位号中。
等效位号
在验证过程中,如果 P&ID 对象和 Plant 3D 对象具有相同的位号值,则会认为这些对象为等效对象。如果位号值不同,则无法在验证检查过程评估对象。如果位号匹配,可以进行其他比较测试(匹配类型、匹配线等)。
以下为位号等效示例:
不匹配的位号
确保映射用作 P&ID 位号格式子部分的每个特性。否则,在模型中放置 Plant 3D 对象时,将不复制值。
例如,如果某 P&ID 对象的位号格式包含制造商、颜色和供应商(但供应商未映射),则仅制造商和颜色的值包含在模型中。Plant 3D 位号中将显示一个问号。因此,位号不匹配,并且在验证过程中不比较对象。
注:
如果更改默认映射或设置新映射,请确保关联的位号格式相匹配。
