如果在对应的 Plant 3D 信息中找不到 P&ID 对象的尺寸(或等级库)信息,可以提供此信息。例如,如果为 P&ID 阀指定的尺寸对于任何 Plant 3D 阀不存在,系统将提示您提供正确的尺寸。例如,如果指定为 4 英寸,则可以将该尺寸保存为匹配值。
也可以编辑默认映射文件以修改或添加尺寸。如果有尺寸映射问题,请咨询系统管理员。
- 打开 Plant 3D 模型。
- 执行以下操作之一:
- 如果已尝试放置对象,且已显示“选择尺寸和等级库”对话框,请单击“编辑尺寸映射”。
- 如果要编辑尺寸映射,但没有显示“选择尺寸和等级库”对话框,请在命令提示下,输入 plantpidsizemapping。
- 在“尺寸映射”对话框中,执行以下操作:
- 根据需要单击“英制”或“公制”。
- 在“P&ID 尺寸”列中,单击一个尺寸(例如:3/8”)。
- 在“三维尺寸”列的下拉列表中,单击相应的匹配尺寸(例如:3/8”)。
- 根据需要继续映射尺寸。
- 若要添加新映射,请单击“添加行”。
- 单击“确定”。
