您可以基于本地网络或云中的三维模型创建注释和标注的等轴测图。
您可以生成临时等轴测图或正式等轴测图。
无论是在本地图形上还是从 BIM 360 在云中的图形上创建等轴测图,其过程都是类似的。
您可以检查所有管线或部分管线,只需从列表中选择这些管线,或者在绘图区域中选择这些管线。由于临时等轴测图不保留为记录图形,因此这种图形不会成为可在项目管理器中访问的项目文档。您可以使用“文件资源管理器”来管理在 QuickIsos 文件夹中创建的图形。
设计人员经常生成临时等轴测图,以便在创建将添加到项目的可发布的正式等轴测图形之前检查管道工作。
可以将任何包含的(检查、应力和最终)或自定义的等轴测图形类型创建为加工等轴测图形。可以覆盖以前生成的等轴测文件,也可以根据该过程中创建的所有等轴测图形创建 DWF 文件。
使用表格将报告添加到等轴测图形。
等轴测图形通常包含带有 BOM 表的报告。可以在标题栏中配置等轴测表格。
