“设置”选项卡
指定标注的常规设置。
常规设置
显示
定义标注的显示设置。
  • 文字高度。 指定标注使用的文字样式的文字高度。 默认情况下,此操作将设置 AdskIsoImperial 或 AdskIsoMetric 文字样式的文字高度。您可以在标题块编辑器中设置 luprec,以设置显示的数字位数。
  • 标注到接续。指定标注是否在连续元件处停止。
  • 隐藏最后一个字符串标注。当使用端点到端点标注时,删除线性管段中的最后一个字符串标注。隐藏最后一个字符串标注可避免过度约束标注。
  • 显示参考标注。指定是否在等轴测图形中显示参考标注。
垫圈标注
指定垫圈处理的以下类型之一:
  • 包括在元件尺寸中
  • 单独标注垫圈
  • 不标注垫圈
标注
指定当前选定主题的标注类型。
  • 端点到端点(全部)。从端点到端点测量管段。您可以在阀和支管处停止测量。
  • 字符串。测量全部管段,并在异径管、阀等在线元件处停止测量。
  • 定位。测量从公共点到对象的位置,然后停止测量。例如,弯头到现场焊接或管道支撑。
标注偏移距离
定义标注的偏移距离。
  • 偏移。 指定从管线到最接近的标注(首行)的距离。
  • 堆叠。 指定标注行之间的距离。
