在 AutoCAD Plant 3D toolset 中,可以根据参数化图案或用户组装型模型创建设备,也可以通过从其他程序转换三维 DWG 模型将自定义设备添加到图形。
创建设备模型时,可以定义其几何信息、位置、方向和非几何信息(例如设备位号和描述)。
在 AutoCAD Plant 3D toolset 中,可以创建和修改 Plant 设备(例如储罐、泵、锅炉和过滤器)的三维模型。
对设备建模时,可以定义设备的实际标注、位置、方向和其他详细信息。还可以根据设备创建样板,以及添加管嘴以将管道连接到设备。
使用设备图案,只需在绘图区域中更改标注、放置参数和放置位置,即可创建自己的设备。
例如,可以根据现有图案通过修改某个值来创建离心泵。在左图中,离心泵的管嘴排放口 (PF1C) 位置向右偏移了 4 英寸。右图显示管嘴排放口设置为 0",或在泵上居中。
将单个形状相互堆叠并更改每个形状的默认标注和放置参数后,也可以创建图案。
可以直接在模型中的设备上添加和修改管嘴。
创建或修改设备后,可以在模型中选择设备,然后使用添加管嘴夹点添加管嘴
。也可以选择现有管嘴,然后使用编辑管嘴夹点对其修改
。管嘴是子对象,可以通过按住 CTRL 键单独选择。
在组装型设备以及已转换的三维实体上,可以添加管嘴并指定管嘴的位置、方向和标注。
可以修改泵管嘴,但是无法添加或删除管嘴。
在参数化设备上,仅可以为管嘴提供标注值。管嘴的数量和位置是固定的。
