注: 项目设置向导包含一个页面,用于指定是否使用基于服务器的数据库以提高多用户性能和可靠性。如果要选择此选项,用户必须首先安装 Microsoft SQL Server Express 或 Microsoft SQL Server。
- 在功能区上,单击“常用”选项卡
“项目”面板
“项目管理器”
“新建项目”
“新建项目”。
- 在项目设置向导(第 1 页,共 6 页)中,在框中输入项目信息。单击“下一步”。
注: 如果希望当前项目具有与现有样式相同的文件夹结构,请选中“从现有项目复制设置”复选框并指定现有项目的位置。
- 在项目设置向导(第 2 页,共 6 页)中,指定项目是英制还是公制。如果选择公制,则指定内容为英制时的公称直径单位。单击“下一步”。
- 在项目设置向导(第 3 页,共 6 页)中,输入 P&ID 图形的路径并选择 P&ID 工具选项板内容的标准。单击“下一步”。
- 在项目设置向导(第 4 页,共 6 页)中,输入模型、等级库工作表和正交的路径。单击“下一步”。
- 在项目设置向导(第 5 页,共 6 页)中,选择默认的数据库,然后单击“下一步”,或者选择 SQL Express 服务器数据库。如果选择服务器数据库,请执行以下操作:
- 输入服务器名称并单击“测试连接”。如果已连接,则继续进行下一步骤。
- 输入数据库名称前缀或单击“生成名称”以使程序提供名称。
- 指定是 Windows 还是 SQL 验证。如果是后者,还需要指定用户名和密码。
- 单击“下一步”。
- 在项目设置向导(第 6 页,共 6 页)中,如果要更改默认项目设置,请选中标有“创建项目后编辑项目特性”的复选框。单击“完成”。
注: 强烈建议您通过设置安全措施来防止用户访问或修改某些项目文件夹或文件。可以使用 Microsoft 安全设置将不希望用户修改的项目文件锁定。有关 Windows 安全设置的详细信息,请参见 Windows 帮助。
