设置 ISO 样式的注释的步骤
指定希望在图形中为等轴测对象添加注释的方式。
  1. 单击“常用”选项卡 “项目”面板 “项目管理器”“项目设置”。
  2. 在“项目设置”对话框中,展开“等轴测 DWG 设置”。单击“注释”。
  3. 在“注释”窗格上的“ISO 样式”列表中,选择要为其设置注释的 ISO 样式。
  4. 在“设置”选项卡下,执行以下操作:
    • 指定注释的坐标标签。
    • 指定注释的文字高度。
    • 指定多行文字注释的宽度限制。
    • 指定新注释的默认设置,例如块、引线样式、注释放置和其他相关设置。
  5. 在“表格 ID”选项卡下,执行以下操作:
    • 控制选定注释的显示。可以为管道和非管道元件以及车间和现场焊接的 BOM 表 ID 指定单独的注释。可以为切管表管道和管段指定注释。
    • 在“要注释的内容”列表中,选择注释。
      • 在“块”下,选择文字或块以封闭选定的注释。还可以选择是否缩放外框形状。
      • 在“属性文字”下,选择字母或数字或从模型指定的编号样式。还可以向 ID 添加文字前缀或后缀。
      • 在“引线”下,选择引线样式或根本不选择引线。可以为注释和元件指定连接点。也可以选择多重引线样式以及是否使用引线基线。
      • 在“放置”下,选择要始终水平、随管道旋转或在等轴测平面中显示的注释。还可以选择是否放置包含相关注释的组,并在分组时确定当前注释的优先级。
      • 在“注释详细信息”下,查看 IsoConfig.xml 中定义的选定注释的名称、过滤器和方案。
    • 在 BOM 表 ID(元件)注释中,可以自定义元件组并执行以下操作:
      • 添加、删除、启用或禁用元件组
      • 添加、删除或重排序元件组中的元件
  6. 在“连接”选项卡下,执行以下操作:
    • 控制选定注释的显示。
      • 在“属性文字”下,执行以下操作:
        • 根据需要修改连接文字前缀或后缀。
        • 从 Plant 3D 或 PCF 中选择特性。
        • 选择特殊符号。
        • 展开特定特性以添加特性。
  7. 在“管道”选项卡下,执行以下操作:
    • 控制选定注释的显示。
      • 在“属性文字”下,执行以下操作:
        • 根据需要修改连接文字前缀或后缀。
        • 选择特殊符号。
        • 展开特定特性以添加特性。
    • 在“要注释的内容”列表的底部,单击“添加”以添加新的管道注释。
  8. 单击“确定”。
