更改 P&ID 线和元件显示方式的步骤
您可以更改图形特性,例如图层、颜色、线型和线宽。
在“项目设置”树状图中,展开“P&ID 类别定义”。
继续展开该列表,直至找到要修改线型的元件或线并单击。
在“类别设置”窗格上,执行以下操作之一:
如果修改的是元件,请在“符号”下的下拉列表中,单击要修改的符号。单击“编辑符号”。
如果修改的是线,请在“线”下,单击“编辑线”。
在“设置”对话框中的“常规样式特性”下,找到并单击所需的特性(例如线型、线宽、图层和颜色)。在相应的下拉列表中,单击所需的特性。
注:
如果项目基于 DIN 2481 标准,而且您要修改的管线有多条线,请将“草图线类型”修改为“多线”。然后单击“多线样式”。在下拉列表中,单击新的多线样式。DIN 标准采用多条线来代表油、空气、固体燃料等物质。
单击“确定”。
设计师在图形中放置元件或创建草图线时,元件或草图线会以您在此处所定义的特性显示。
父主题:
工作流:配置项目
上一主题:
将符号添加到元件类别定义的步骤
下一主题:
配置文件名格式
