提供两种不同的方法附着 Vault 中的外部参照。选择哪种方法取决于外部参照是否为项目图形。
包含 Plant 对象(P&ID 或三维模型)的图形文件必须属于同一个项目。此外,任何包含 Plant 对象的外部参照都必须属于当前项目。为了支持 Plant 项目数据库和数据管理器,这是必需的。
参照 Vault 中的项目图形文件的步骤
如果图形文件包含 Plant 对象,则您必须使用此方法。
- 在功能区上,依次单击“Vault”选项卡
“附着”。将显示“附着外部参照”对话框。
- 从树中选择图形。
- 单击“附着”
参照 Vault 中的非图形文件的步骤
可以附着诸如 Navisworks NWD、PDF 和图像文件(BMP、JPG、PNG)等文件。
“附着相关”。将显示“附着相关外部参照”对话框。
- 在 Vault 文件列表中,选择文件。
- 单击“打开”。
- 指定文件的 AutoCAD 附着选项。
参照 Vault 中的 AutoCAD(非 Plant)图形文件的步骤
您可以使用此方法附着 Vault 中任意位置上不包含 Plant 对象的 AutoCAD DWG 文件。
- 在 Vault 文件列表中,选择不在当前项目中且不包含 Plant 对象的图形文件。
- 单击“打开”。
