在 Areabook 中查看和更改项目标准
更改确定用于计算和报告面积数据的特定参数的项目标准。
  1. 打开内含已定义房间的项目。
  2. 依次单击“Quantification”选项卡 Areabook Extension面板 (Calculation Settings)。
    将显示“Calculation Settings”对话框。
  3. 选择“Project Standard”选项卡,以查看当前项目标准(国际标准德国 DIN 标准)。
  4. 如果需要另一标准,请单击“Change”。
  5. 在“Change Area Calculation Standard”对话框中的“New Standard”下,指定其他标准。
  6. (可选)为新项目选择“Set as default”,以确保以后项目将使用相同标准。
  7. 完成后:
    • 单击“Restore Defaults”,以更改上述所列“以前标准”的默认设置。
    • 单击“Cancel”,以在不进行任何更改的情况下关闭“Change Area Calculation Standard”对话框。
    • 单击“OK”,以将项目标准更改为指定设置。
将显示另一个警告提示,以确保您是否要进行指定的更改。如果更改项目标准,则所有现有 Areabook 数据将从项目中删除。
注: 在 DIN 277 各版本之间更改会重置现有面积计算。但是:
  • 将保留房间轮廓、名称、编号。
  • 将重新创建自动子面积。
  • 将根据面积分配文件中的房间名称和匹配分配 DIN 277 定义。
  • 必须重新创建缩减、注释和手动定义的子面积。
