想为包含建筑图元(如楼板、墙和屋顶)的 Revit 模型执行能量分析时,可使用详图图元的材质热属性。
然后在能量分析期间使用与建筑图元关联的热属性,以提供更真实的效果。
注: 仅当您完全了解模型中的所有材质热属性,同时确认它们能反映能量模拟分析的真实构造属性时,方可使用“高级能量设置”对话框中的“使用详图图元”设置。如果尚未确认模型图元中的材质热属性数据质量之前便使用这一设置,将导致模型出错或使模拟过程不稳定。例如,如果图元的热体量过高或过低,例如构造的隔热层仅 1 毫米或钢梁仅 6 英寸,则模拟将报告“图元太厚/薄”的错误。
使用基于材质的热属性进行能量分析
- 打开显示建筑模型的视图。
- 单击“分析”选项卡
“能量分析”面板
(能量设置)。
- 在“能量设置”对话框中,对于“其他选项”,单击“编辑”。
- 在“高级能量设置”对话框中,选择“详图图元”,然后单击“确定”。
- 将基于材质的热单元属性添加到图元,如下所示。
将基于材质的热属性添加到图元(墙、楼板、屋顶等)
- 打开显示建筑模型的视图。
- 选择建筑图元(如墙)。
- 在“属性”选项板上,单击
“编辑类型”。
- 为“结构”选择“编辑”。
- 在“编辑部件”对话框中,单击“材质”列中的
- 在“材质浏览器”中,单击“+”
“隔热”以查看和编辑热属性。
- 单击“应用”和“确定”以关闭对话框。
- 单击“确定”以关闭“编辑部件”对话框。
- 在“类型属性”对话框中的“分析属性”下,请注意填充传热系数 (U)、热阻 (R) 和热质量等热属性。
- 针对需要将热属性用于能量分析的每个图元,重复步骤 2-9。
为窗设置基于材质的热属性
- 打开显示建筑模型的视图。
- 选择一个窗。
- 在“属性”选项板上,单击
“编辑类型”。
- 在“分析属性”下,为“分析构造”选择玻璃类型。
有关玻璃类型的假设条件,请 下载此文件。
为幕墙和幕墙系统设置基于材质的热属性
- 打开所需的玻璃系统面板从 “族” 列表在 “项目浏览器”。在“项目浏览器”的“族”列表中打开所需的“玻璃系统面板”。
- 打开它的属性,然后在“分析属性”下为“分析构造”选择玻璃类型。
为了在定义门类型、窗类型和幕墙嵌板类型的热属性时获取更大的灵活性,请按以下方式选择“定义热属性”的选项:
- 如果设置为“建筑类型”,则热属性由概念类型或示意图类型进行定义,如整个项目的高级能量设置中所设置。
- 如果设置为“示意图类型”,则热属性由“分析构造”属性进行定义。
- 如果设置为“用户定义”,则属性变为可编辑。
注: “能量设置”对话框的“材料热属性”部分必须设置为“详图图元”,才能使用此参数。
当您接下来执行能量分析时,能量分析期间将为详图图元使用基于材质的热属性。对于尚未包含此数据的图元,模拟将使用选中的示意图类型或默认概念类型。
