查看和编辑有关影响建筑部件土方量的子图元的更多详细信息。
选定的选项卡将填充计算的土方量的其他属性表。
在“Sub Elements”对话框中,可以隐藏和显示数据的列。在标题上单击鼠标右键,将显示关联菜单,从而显示要显示的可用数据。还可以拖放标题来重新组织数据的显示顺序。
名称 | 说明 |
定义 | 填写子图元关联到的当前图元的名称。 |
突出显示 |
亮显项目中计算的土方量以便于识别。选项因类别而异。 根据选定的选项,将亮显项目中的信息。 |
隔离 | 该功能对应于 Revit 功能“隐藏/隔离”。“无”显示整个上下文和亮显的选定对象。相关图元仅显示选定对象和相关图元(例如窗及其墙)。 |
使用视图 | 此列表显示项目的所有平面图和视图。它允许您指定用于显示建筑部件的视图。 |
在绘图区域中打开相应视图,并亮显表节点中选定的土方量。按 Esc 键返回到“计算的土方量”对话框。 |
除了自动检测到的子图元之外,还可以手动添加在项目中没有任何构造对应关系的数值用户面积。单击“添加行”。 将添加一个新行。定义面积和体积的名称、计算符号(减号或加号)和值。如果使用的是 VOB,必须相应地设置切换。此类图元按数值类型进行识别。这使您可以查看稍后阶段是如何创建它们的。 |
通过选择图元行号并单击“删除行”,来删除数值图元。将删除该行。注意:只可以删除数值图元。自动检测到的图元无法删除,但可以设置为“忽略”以将它们从计算中排除。 |
Buildingbook 将自动根据计算选项和考虑的连接、交互等计算建筑部件的土方量。可能还希望手动替代某些计算的值,以分别表示特定情况。 选择某行或个别计算的值(不是 QIDS、材质,也不是其他计算的数据),然后单击“替代计算的值”。这些值将传递到导出的 MS Excel 电子表格。 在表底部,选择“以不同颜色显示替代的单元格文字”以亮显这些替代。 |
选择替代的行或计算的值,然后单击“重置为计算的值”以删除替代。 |
参数 |
显示子图元的计算的土方量。各列因展开的结构而异。将根据类别显示详细信息。 |
QID | 土方量 ID 是计算的图元的唯一标识符。此 ID 由系统在第一次土方量计算时分配。它无法手动更改,并保持不变以用于进一步计算。这使您可以清楚地确定以下位置中的图元:对话框、项目、Excel 输出文件和土方量计算 DWF 文件。在项目中,ID 由引线连接到其图元的中心。可以通过设置命令土方量 ID 开/关来控制显示,这样就不会过载项目。 |
忽略 |
除了用于将图层和构件的计算的图元设置为“忽略”的选项之外,还可以选择要忽略的子图元。 如果它是多层主体中的子图元(例如多层墙中的窗),则显示的信息将指示该子图元是要对所有构件忽略,还是仅对当前构件忽略。这使您可以通过一次单击即忽略所有构件的某个子图元。 |
