指定用于计算楼层面积标记上使用的建筑楼层面积的边界。
名称 | 说明 |
Calculate Construction Floor Area | |
Method of Calculation | 指定建筑楼层面积的计算方法。手动选择需要使用“Add Construction Floor Area”部分下的工具,以选择用于生成面积的绘图图元。否则,选择 CFA=GFA-NRA,以将建筑楼层面积计算为选定总面积与房间净面积之间的差值。
注: 只有一个楼层面积类型可以使用公式计算。其余两个必须使用手动选择工具。
Add Construction Floor Area | |
使用视图 | 指定将在其中选择绘图图元以生成面积的视图。 |
允许您绘制拾取框,以选择其边界内的墙和柱。每个墙和柱成为子面积。在“选项栏”中选择“完成”以继续。 |
从墙、线、弧、圆或房间分隔线中检测到闭合轮廓。只需选择一个属于闭合轮廓一部分的图元。在“选项栏”中选择“完成”以继续。 |
允许您手动选择线、弧、圆或房间分隔线的闭合轮廓。在“选项栏”中选择“完成”以继续。 |
删除选定的子面积行。 |
打开选定面积的视图。 |
标高 | 显示子面积的标高。 |
名称 | 显示子面积的名称。 |
CFA | 子面积的计算建筑楼层面积。 |
房间外围 | (仅限 DIN 标准)房间外围区域定义如下:
注释 | 用户定义的子面积注释。 |
全部 | 当前计算的总楼层面积 |
(R) | 针对常规情况子面积计算的面积之和。 |
(S) | 针对特殊情况子面积计算的面积之和。 |
