将日光研究导出为多种文件格式以与同事和客户共享。
导出文件类型包括 AVI、JPEG、TIFF、TARGA、BMP 和 PNG。AVI 文件是独立的视频文件。 所有其他导出文件类型都是单帧格式,这允许您将动画的指定帧保存为独立的图像文件。
注: 导出为单帧格式时(尤其在要导出多个帧的情况下),请先创建一个保存这些文件的文件夹。导出程序会将各个指定的帧保存为独立的图像文件。
导出日光研究
- 确保当前活动视图已启用“阴影”,并且“日光设置”对话框中的“日光研究”选项被设置为“一天”或“多天”。 如果未设置这些选项,则“文件”选项卡中的
“导出”
“图像和动画”菜单中的“日光研究”选项会处于灰显状态。
- 在项目浏览器中,双击为其创建了日光研究的视图。
- 如果打算使用渲染图像(而不是设置了阴影的视图或隐藏线视图)导出日光研究,请根据需要调整三维视图的渲染设置。
- 单击“文件”选项卡
导出
图像和动画
日光研究。
- 在“长度/格式”对话框中,在“输出长度”下,选择“全部帧”以导出整个动画,或选择“帧范围”,并指定该范围的开始帧和结束帧。
- 如果要导出为 AVI 文件,请输入“帧/秒”数。
软件会根据您指定的间隔计算输出长度,并将其显示在“总时间”下。
- 在“格式”下,选择下列一个选项作为“视觉样式”:
- 隐藏线。显示图像时,除被表面遮盖住的边和线外,所有其他边和线都绘制出来。
- 着色。显示图像时,所有表面根据其材质设置和投影灯光位置进行着色。
- 真实。在实时渲染视图(可编辑视图中的照片级真实感渲染)中显示图像。
- 渲染。使用定义的渲染设置为日光研究中的每个帧创建照片级真实感图像。
- 输入尺寸标注(以像素为单位),或输入缩放百分比,以指定帧在导出文件中的大小。
如果输入一个尺寸标注的值,软件会计算并显示另一个尺寸标注的值以保持帧的比例不变,并且会显示出相应的缩放百分比。同样,如果修改了缩放百分比,软件会计算并显示相应的尺寸标注。
- 单击“确定”。
- 在“导出动画日光研究”对话框的“保存在”下,定位到目标文件夹。
- 输入一个文件名作为“文件名”。
- 选择一种导出文件类型作为“文件类型”。
- 单击“保存”。
如果要导出为单帧格式,将在保存文件的同时播放动画。
- 如果要导出为 AVI 文件,请执行下列步骤:
- 在“视频压缩”对话框中,选择“完全帧(不压缩)”,或选取其中一个压缩视频类型。
各种视频压缩格式(编解码器)的结果将大不相同。
- 如果启用“压缩质量”,则可使用滑块指定压缩质量。
- 单击“确定”。
保存 AVI 文件的同时会播放动画。
注: 可以对未压缩的 AVI 文件进行压缩,以减小文件大小。通常情况下,可从 ZIP 文件内播放 AVI 文件。
