了解如何更改用于模型中能量分析的默认能量设置。
此视频演示了以下过程:
项目能量设置提供了一种方法,可供您控制如何对项目的能量模型进行初始合理化设置。项目级别控制可创建基本能量模型,之后可以自定义它以匹配特定项目要求。
在“分析”选项卡上,单击“能量设置” “模式”设置是最重要的设置,它可控制哪些几何图形将用于分析。如果您的模型不包含概念体量,则将“模式”设置为“使用建筑图元”。如果您已对概念体量图元建模并希望将其包含在能量分析中,则将使用其他 2 种模式。在此例中,我们的模型同时具有建筑图元和概念体量来表示可能的添加,因此将选择“使用概念体量和建筑图元”。在大多数情况下,其他参数的默认设置将生成精确的能量模型。
空间分辨率和表面分辨率设置会影响拆分空间和表面以供分析的方式。更高的分辨率可能会产生更精确的结果,但可以影响创建和分析能量模型的处理时间。在大多数情况下,默认值将产生与良好性能平衡的精确结果。建议您仅在有特定要求时更改这些值。
“周边分区深度”和“周边分区划分”设置具体与分析中的概念体量相关。它们控制如何将体量拆分为模型中的分析空间。
在“高级”标题下,单击“编辑”以更改其他设置。在大多数情况下,不需要对高级设置进行更改。
“详图模型”部分可添加其他设置,以控制模型中分析空间的洞口条件。例如,将“目标玻璃百分比”参数从 50% 更改到 75% 会增加分析模型中洞口的大小。
使用尽可能与您的建筑相匹配的建筑类型。设置假定的操作明细表和“HVAC”信息。
使用“材质”和“热”属性,可控制建筑图元(如墙和窗)的假定构造。通过检查“详图图元”,将使用 Revit 族中所使用的材质的实际热属性。概念类型仍将用于模型中的概念体量图元。
使用“能量设置”对话框,以建立有关建筑的能量性能的基本假设(项目级别)。
